[i.MX] LVDS双屏显示问题
1991|2
 楼主| 269620154 发表于 2016-5-30 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子:imx6q
系统 : android 4.4.2
硬件链接是将LVDS0和LVDS1合并接在一个24寸的显示器上,让后应该修改哪些地方才能驱动起来呢?这种方式能行吗?我直接在uboot里面设置参数怎么也起不来,屏幕一直是红。蓝,黑三种颜色变化?
小番茄 发表于 2016-6-1 11:12 | 显示全部楼层
uboot也支持双LVDS输出?这个我不太了解啊。我做过一个双LVDS输出的一个屏,在kernel里修改的地方不多,就改下显示模式,至于你说的显示器输出这个就不太了解
yuanguo8 发表于 2016-6-2 17:33 | 显示全部楼层
如果硬件链接没有问题的话,修改dtsi  即可了,
&ldb {
        split-mode = <1>;  主要是配置这里位1,然后下面的屏幕参数配置正确即可
        status = "okay";
        lvds-channel@0 {
                fsl,data-mapping = "spwg";
                fsl,data-width = <24>;
                status = "okay";
                primary;
                display-timings {
                        native-mode = <&timing0>;
                        timing0: hsd100pxn1 {
                                clock-frequency = <104600000>;
                                hactive = <1920>;
