我想做一个简单的给蓄电池充电的电路
1557|7
 楼主| yes19891989 发表于 2016-5-30 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个给蓄电池充电的电路,JP4接蓄电池,想要实现当蓄电池电压大于24V时,继电器吸合,当蓄电池电压小于24V时,继电器断开,是通过电压比较器实现的,但是现在我觉得在24V临界点,可能会发生继电器一直抖动的情况,所以想请教大神们该怎么解决继电器在临界点抖动的问题呢?急求啊!
xmar 发表于 2016-5-30 12:55 | 显示全部楼层
LM358的1脚、3脚连接个电阻,比如10K。增加比较器滞迟。
 楼主| yes19891989 发表于 2016-5-30 13:41 | 显示全部楼层
我加了10K电阻,但是3脚输入被拉低到16V左右了,正常电池的电压时24V
xmar 发表于 2016-5-30 13:57 | 显示全部楼层
不管3脚被拉低多少。只要功能正确就行。或者10k电阻增加到100K,看看。电阻大滞迟就小。
摸摸 发表于 2016-5-30 20:45 | 显示全部楼层
要么就直接浮充,要么就先放一部分电再充.比如满电停充,剩余75%开始充
 楼主| yes19891989 发表于 2016-5-31 09:17 | 显示全部楼层
我现在就是想蓄电池充满电后,断开充电,当电量低于80%时充电,然后在充满断开,但是不知道怎么实现啊?
 楼主| yes19891989 发表于 2016-5-31 15:22 | 显示全部楼层
已解决,多谢帮助
chunyang 发表于 2016-5-31 21:15 | 显示全部楼层
比较器接成施密特形式即可。
个人签名:顺其自然,无外他物。
122
