CAN总线模块概述
2555|26
 楼主| 没有六一了 发表于 2016-5-30 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN外设是一个全功能的控制器局域网络(Controller  Area Network,CAN),最大通信波特率为1Mbps
zzzhui 发表于 2016-5-30 22:49 | 显示全部楼层
CAN控制器支持CAN2.0A和CAN2.0B规范,并且和ISO-11898-1标准一致。CAN总线最初用于汽车领域的应用,主要集中在高级的缺陷检测。这保证了低成本的高可靠性的应用。
飞翔的控制器 发表于 2016-5-30 22:53 | 显示全部楼层
CAN成功的应用于汽车领域,因此CAN也扩展到了用于面向运动的机械控制网络CANOpen和工厂的自
动化应用DeviceNet。
给力芯片 发表于 2016-5-30 22:56 | 显示全部楼层
         CAN控制器允许高效的实现高级的协议,而不会影响MCU CPU的性能。在PSoC软件平台支持全功能配置。
给力芯片 发表于 2016-5-30 22:58 | 显示全部楼层
兼容CAN2.0A/2.0B协议;
标准和扩展帧;
支持远程传输请求(Remote Transmission Request,RTR);
可编程数据率,最大为1Mbps;
飞翔的控制器 发表于 2016-5-30 22:59 | 显示全部楼层
接收路径
16个接收缓冲区;
16个接受滤波器和接收屏蔽;
支持DeviceNet寻址;
可选择链接多个接收缓冲区来形成一个硬件FIFO;
ah9b87 发表于 2016-5-30 22:59 | 显示全部楼层
发送路径
8个发送消息缓冲区;
可编程优先级用于每个发送消息缓冲区;
bboo 发表于 2016-5-30 22:59 | 显示全部楼层
CAN发送(Tx),接收(Rx)和EN能布线到任意一个I/O
ah9b87 发表于 2016-5-30 23:00 | 显示全部楼层
只监听模式,用于自动波特率检测
bboo 发表于 2016-5-30 23:00 | 显示全部楼层
能从休眠模式唤醒设备
dianz 发表于 2016-5-30 23:10 | 显示全部楼层
用于输入和输出的数据对齐选项
engao 发表于 2016-5-30 23:10 | 显示全部楼层
. 发送消息:
       主机控制器将消息保存到发送消息缓冲区,并且通知发送消息句柄所要发送的消息。
当接收消息时,它被保存在存储器缓冲区,主机控制器按命令处理它。
engao 发表于 2016-5-30 23:11 | 显示全部楼层
发送和接收主要是由状态和配置寄存器控制。中断控制单元用来管理CAN模块不同的中断
dianz 发表于 2016-5-30 23:13 | 显示全部楼层
结构图
heping517 发表于 2016-5-30 23:25 | 显示全部楼层
在CAN总线中,纤细的发送和接收由四个类型的帧控制,这四类帧包含:
数据帧;
远程帧;
错误帧;
过载帧;
huihui520 发表于 2016-5-30 23:25 | 显示全部楼层
数据帧主要用于在发送器和接收器之间传输数据。CAN主要支持两种类型的数据帧:
标准数据帧;
扩展数据帧;
peace555 发表于 2016-5-30 23:33 | 显示全部楼层
标准帧格式
quangg 发表于 2016-5-30 23:34 | 显示全部楼层
Start of Frame:数据帧的起始位。表示一帧数据的开始,它是一个单独的“占有位”。
peace555 发表于 2016-5-30 23:34 | 显示全部楼层
Remote Transmission Request Bit(RTR):远程传输请求位。为数据帧时,该位为0,否则为远程帧时,该位为1。标识符和RTR位构成仲裁域。
