数字滤波器模块
755|15
 楼主| zzzhui 发表于 2016-5-30 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字滤波器模块(Digital Filter Block,DFB)有一个专用的乘法器和累加器在一个时钟周期内计算24x24位的
乘法和48位的累加算法。这样就能直接将直接形式的有限脉冲响应滤波器(Finite Impulse Response,FIR),因此一个时钟就可以计算一个FIR结果。
给力芯片 发表于 2016-5-30 22:55 | 显示全部楼层
MCU也能实现这个模块的功能,但是速度要慢,并且会消耗MCU的带宽
ah9b87 发表于 2016-5-30 23:05 | 显示全部楼层
用专用硬件实现滤波器是靠数据流推动的,而使用MCU实现滤波器是靠程序计数器PC推动的,所以硬件实现要比MCU实现要快很多,并且实现MCU串行处理和专用硬件并行处理的完美结合。
dianz 发表于 2016-5-30 23:09 | 显示全部楼层
两个使用模型用于流和块操作;
engao 发表于 2016-5-30 23:09 | 显示全部楼层
两个数据流通道;
一个中断和两个DMA请求通道;
三个信号量位用于和系统软件进行交互
engao 发表于 2016-5-30 23:13 | 显示全部楼层
DFB模块结构
dianz 发表于 2016-5-30 23:15 | 显示全部楼层
DFB是一个24位定点的,可编程的有限范围的DSP引擎。DFB支持最多两个数据流通道,在这个通道上本地保存着编程指令,历史数据和滤波器系数。
dianz 发表于 2016-5-30 23:16 | 显示全部楼层
接收到的来自其它通道和模块(通过PHUB接口)的周期性采样。
dianz 发表于 2016-5-30 23:17 | 显示全部楼层
系统软件能加载采样值和系数数据从/到DFB数据存储器,和/或者在块模式下重新编程不同的操作。
huihui520 发表于 2016-5-30 23:24 | 显示全部楼层
允许多通道处理和实现比本地存储器所支持的更高阶数的滤波器
heping517 发表于 2016-5-30 23:27 | 显示全部楼层
模块提供软件可配的软件中断(DFB_INTR_CTRL)和两个DMA通道请求(DFB_DMA_CTRL)。
heping517 发表于 2016-5-30 23:30 | 显示全部楼层
       软件可用三个信号量与DFB代码(DFB_SEMA)进行交互。
huihui520 发表于 2016-5-30 23:30 | 显示全部楼层
        数据的移动由DMA控制器控制,但也可以由CPU直接移动。
zb0830 发表于 2016-5-30 23:43 | 显示全部楼层
这个模块用起来很灵活
