CAN总线标准数据帧格式是什么?
2776|16
 楼主| quangg 发表于 2016-5-30 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学这个,不太懂
zb0830 发表于 2016-5-30 23:38 | 显示全部楼层
标准帧格式
zheng522 发表于 2016-5-30 23:38 | 显示全部楼层
Start of Frame:数据帧的起始位。表示一帧数据的开始,它是一个单独的“占有位”
zheng522 发表于 2016-5-30 23:39 | 显示全部楼层
Identifier:标识符。对于基本的数据帧,标识符11位长度。经常用于在接收数据时对数据进行过滤。
zheng522 发表于 2016-5-30 23:40 | 显示全部楼层
Remote Transmission Request Bit(RTR):远程传输请求位。为数据帧时,该位为0,否则为远程帧时,该位为1。标识符和RTR位构成仲裁域。
zheng522 发表于 2016-5-30 23:42 | 显示全部楼层
Exended Identifier Bit(IDE):扩展标识符,‘0’表示标准帧,‘1’表示扩展帧。
zheng522 发表于 2016-5-30 23:43 | 显示全部楼层
Data Length Code(DLC):数据长度代码,共4位表示数据域中数据字节的长度。IDE,R0和DLC构成控制域;
zheng522 发表于 2016-5-30 23:45 | 显示全部楼层
Data Field:数据域。包含了消息数据。为可变长度,最大为8个字节。
zheng522 发表于 2016-5-31 00:02 | 显示全部楼层
Cyclic Redundancy Check(CRC):循环冗余校验码。这个域由15位的CRC码(跟着定界符)。
zheng522 发表于 2016-5-31 00:04 | 显示全部楼层
Acknowledgement Field(ACK):响应域。两个位长(默认隐含)。当接收端正确的接收到数据后,它用一个占有位来覆盖ACK域。
R0:保留。
zheng522 发表于 2016-5-31 00:09 | 显示全部楼层
End of Frame:帧结束。由7个隐含位构成
comeon201208 发表于 2016-6-19 16:35 | 显示全部楼层
这个图就诠释的比较清楚了。。
angerbird 发表于 2016-6-21 20:34 | 显示全部楼层
这个就参考CAN总线相关的资料的
smilingangel 发表于 2016-6-21 23:59 | 显示全部楼层
CAN 总显得标准数据格式帧还是要掌握的。
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 21:56 | 显示全部楼层
楼上的分享还是蛮不错的,这个需要实际去操作下就好掌握的。
