[ARM Linux入门与实践]
linux 的丢包问题
3179|2
jerkoh|  楼主 | 2010-3-5 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux, AD, TE, ST, RS
ARM  开发板 运行linux系统
用debug 命令中 ifconfig eth0 发现好多的errors
但我实际ping的时候发现基本都是正常 ping 192.168.2.222 -t -l 1472  返回time=2ms  也没有丢包 或者ping 不通断的时候
这是怎么回事呢?
ps:设备是10/100M的网卡(买的开发板 EBD9260) 自己测试环境是公司局域网10.0Mbps 设备连接在hub 上
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:34:56:78:19
          inet addr:192.168.2.222  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:18416 errors:12101 dropped:0 overruns:0 frame:6099
          TX packets:6004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:145 txqueuelen:1000
          RX bytes:8800681 (8.3 MiB)  TX bytes:7815496 (7.4 MiB)
          Interrupt:21 Base address:0x4000
tiger84| | 2010-3-5 22:31 | 只看该作者
会不会是IP冲突了?
jerkoh|  楼主 | 2010-3-6 14:33 | 只看该作者
这倒不会,我进入路由器 看过列表 中没有IP冲突
