原有X86 VC程序 TO ARM9(S3C2440A) 项目报价
3840|8
 楼主| gdgn_526345 发表于 2010-3-5 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有FOR X86的VC程序源码(源码数量保守估计大概为20W行左右、也许超过了20W行),单看源码数量就知道,软件所涉及的功能很多,主要是面向工控。
现在要求:
1、前期把X86的软件功能移到嵌入式硬件ARM9上面来运行,提供嵌入式完整硬件电路(现成,已经证明是可以用的,但没有原理图,没有PCB板图,只有硬件、只有空壳、没有软件支持),也就说X86的软件功能搬到ARM9里面来跑,所有嵌入式软件架构、驱动都是从头开始。操作系统用WINCE。
2、把原来嵌入式ARM9硬件电路的电路结构改动一下(说白一点:重新布局一下就行),
工作量=原理图+PCB LAYOUT + 电路功能测试+前期生产测试  到最后(交付批量生产)。
说明:ARM9芯片为S3C2440A
麻烦各位 帮忙评估一下:包括软硬件在内  开发费用为多少 比较合适?谢谢!
sptek 发表于 2010-3-5 19:20 | 显示全部楼层
要想批量产品,应该在10万以上。
cheh 发表于 2010-3-6 23:39 | 显示全部楼层
10W就给整了?如果前人的VC代码写得不咋的,移到WINCE上不知道要吃多少苦头,LZ还说明了(所有嵌入式软件架构、驱动都是从头开始,工作量=原理图+PCB LAYOUT + 电路功能测试+前期生产测试  到最后(交付批量生产)。)20W行代码的东东再加上硬件上的工作,10W就给整下来了我们这些写程序的也就不活了。
coreduo 发表于 2010-3-7 00:38 | 显示全部楼层
10w?.....呵呵给我50万才考虑下
微控电子 发表于 2010-3-7 17:46 | 显示全部楼层
代码的可移植性如何是报价的前提
sptek 发表于 2010-3-7 21:50 | 显示全部楼层
X86 VC的程序再复杂,移植到EVC或VS2005还是没有多大的难度的。前提是不能有ACTIVEX或有版权的动态链接库的移植。如果有这两项,没有源代码的话基本上是没有办法去移植。除非重新写这部分代码。
2440的原理图和PCB,再怎么样也不会难到哪里吧。除非是DDR2/DDR3还要考虑下。
 楼主| gdgn_526345 发表于 2010-3-8 10:58 | 显示全部楼层
顶一下,让朋友们继续帮忙提供参考!谢谢! 本人认为合理价格为20万,大家认为呢?
icecut 发表于 2010-3-8 13:11 | 显示全部楼层
一行一块钱,差不多.20w应该还可以吧.如果你的代码太乱那就算了...
Dongfangyuxiao 发表于 2010-3-29 21:43 | 显示全部楼层
VC是否编写比较规范?如果没什么注释的话,看懂都费劲!
