请问有人用CC2543芯片吗?
2278|26
 楼主| 火山LF 发表于 2016-5-31 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人用CC2543芯片吗?想请问一下,普通广播例程的UUID是放在哪里的?RF中断达到什么条件进行中断?
Boooooosh 发表于 2016-5-31 18:18 | 显示全部楼层
仔细看数据手册,然后全局搜索,应该可以搜索到的吧。
dirtwillfly 发表于 2016-5-31 20:50 | 显示全部楼层
在i另一个帖子,已经有版主给你回复
https://bbs.21ic.com/icview-1597118-1-1.html
dirtwillfly 发表于 2016-5-31 20:53 | 显示全部楼层
没用过这个mcu。UUID貌似蓝牙协议里定义的东西,不知道是不是存储在固定地址,你在程序里追踪一下应该能找到定义的地方
jimmhu 发表于 2016-5-31 21:47 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片的。
jimmhu 发表于 2016-5-31 21:50 | 显示全部楼层
没有相关的参考设计吗
dirtwillfly 发表于 2016-5-31 21:55 | 显示全部楼层
没有相关的参考设计吗
有的,也有官网例程
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-1 08:17 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,终于有人回复了,好感动啊
北京懿芯 发表于 2016-6-1 09:18 | 显示全部楼层
没用过,但销售过
大秦正声 发表于 2016-6-1 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
mini ble
大秦正声 发表于 2016-6-1 12:37 | 显示全部楼层
可以用cc2541
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-1 13:47 | 显示全部楼层
功能简单,CC2543可以满足,成本比较低,公司选择的芯片,TI好像也在推这款芯片
大秦正声 发表于 2016-6-1 16:33 | 显示全部楼层
功能简单,CC2543可以满足,成本比较低,公司选择的芯片,TI好像也在推这款芯片 ...
有现成的官方代码,beacon.
大秦正声 发表于 2016-6-1 16:35 | 显示全部楼层
批量生产工具可以找我。
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-1 17:22 | 显示全部楼层
没用过这个mcu。UUID貌似蓝牙协议里定义的东西,不知道是不是存储在固定地址,你在程序里追踪一下应该能找 ...
我想请问一下,你说的追踪一下是什么意思呢?我搜全部文件关键字:UUID或者是手机搜索到的一串UUUID数字,都是没有搜索结果的。是说放在哪个内存地址了吗?这个应该怎么看?谢谢!
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-1 17:23 | 显示全部楼层
有现成的官方代码,beacon.
我看的代码就是TI技术人员给的例程,还有其他的代码吗?求一下
dirtwillfly 发表于 2016-6-1 17:46 | 显示全部楼层
我想请问一下,你说的追踪一下是什么意思呢?我搜全部文件关键字:UUID或者是手机搜索到的一串UUUID数字 ...
在你用的例程的文件里找
dirtwillfly 发表于 2016-6-1 17:47 | 显示全部楼层
官网有提供例程的
大秦正声 发表于 2016-6-2 16:45 | 显示全部楼层
http://www.ti.com/tool/tidc-mini-bluetooth-low-energy-broadcaster
大秦正声 发表于 2016-6-2 16:47 | 显示全部楼层
在上边网页上找到:
Related Tools & Software
Software (1)
CC2543 mini-BLE Broadcaster
(ZIP, 414 KB)    375 views, 09 Jul 2014
