[STM8]
编译问题分配一个记储器
598|1
114105282|  楼主 | 2016-5-31 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\_led.sm8 -mDebug\_led.map debug\_led.lkf
#error clnk debug\_led.lkf:1 segment .USER_DATA size overflow (13488)
The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\_led.sm8 -mDebug\_led.map debug\_led.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
请教一下大神这个是啥问题?
如何设置分配一个记储器不被改动?
xmshao| | 2016-5-31 15:59 | 只看该作者
可能是零页区数据放不下了。
你在C Compiler/memory models 修改下存储模式,改为long stack测试下。
