[逆变器] 黑白高压包出现问题
980|3
 楼主| a1234567017 发表于 2016-5-31 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用黑白高压包去拉弧,驱动电路是2N3055自激震荡,电阻470R3W,电源是10W变压器接LM2596,输出24VDC,初级绕组是高压包里面自带的。
高压包的型号不明,只知道是那种很小的(貌似是监视器上用的,底部8个引脚,只有一根高压输出线,淘宝上3RMB买的),比普通电视的高压包小一倍。
现在的问题是高压包一开始可以拉出6mm的电弧(高压包发出震荡的声音),但大约10s后断电重启只能拉出1mm的电弧了(声音小了许多)。然后我用万用表检测2N3055的C,E两个电极是通的(二极管档显示1453,3055并没有发烫过),我换了一个三极管(依然是2N3055),还是只能拉1mm,3055很烫(声音仍然很小)。
这是怎么回事?怎么解决?求各位大神帮忙!!!
戈卫东 发表于 2016-5-31 19:43 | 显示全部楼层
绝缘破坏了?
 楼主| a1234567017 发表于 2016-6-1 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
绝缘破坏了?
怎么解决???
戈卫东 发表于 2016-6-1 23:44 | 显示全部楼层
