BT136老是击穿,求解!!!!
2802|13
 楼主| tanfei378 发表于 2016-5-31 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
此为交流电机驱动电路,BT136老是击穿导通。
 楼主| tanfei378 发表于 2016-5-31 17:56 | 显示全部楼层
127V-N接电机的一根线,电机的另一根线接交流零线。
oayzw 发表于 2016-5-31 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
多大的电机?电流过零关断?
tyw 发表于 2016-5-31 20:38 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-5-31 20:57 | 显示全部楼层
未必是击穿,还要注意过流烧毁。电机是感性负载,可控硅的耐压选择要高于常规阻性负载,而且电机的启动电流较大,可控硅必须能耐受且保有一定余量。
 楼主| tanfei378 发表于 2016-5-31 22:15 | 显示全部楼层
感谢各位大神!!电机正常工作是0.8A,127V。我看BT136的手册,导通电流4A,控制集电压最高5V,2A。
chunyang 发表于 2016-5-31 22:46 | 显示全部楼层
楼上说的是一种可能性,所谓触发象限问题。
robter 发表于 2016-6-1 08:19 | 显示全部楼层
没遇到这种问题,还是学习了
jjjyufan 发表于 2016-6-1 09:12 | 显示全部楼层
你可以试试 先接个白炽灯 或者电阻负载 功率与电机一致 如果没问题
还是电机启动电流较大 可控硅余量不够 用大一号的型号
另外 散热片要加上
daishifeng2008 发表于 2016-6-1 09:57 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| tanfei378 发表于 2016-6-1 13:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-31 22:35
本题目经常出现,而80%的原因是T1丶T2脚误接。
T1丶T2脚误接?怎么理解,指可控硅的控制脚误接吗?
corset 发表于 2016-6-1 17:54 | 显示全部楼层
你是不是接错线了,将交流电压的火线和零线接到BT136两端了?如果是这样,一接通,火线零线短路,肯定烧嘛
bingg 发表于 2016-6-1 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼上讲得有点似
cjseng 发表于 2016-6-1 22:42 | 显示全部楼层
以前我也用过136控制电机,正常工作时没问题,只是要控制电机反转时,可控硅就很容易烧毁。
后来,我改了下电路,每次要反转之前,先停顿2秒,再反转就没问题了。但是客户不接受,说感觉控制不灵敏。
最后我就换成继电器控制了。
