51单片机C编程问题
2744|6
 楼主| komad 发表于 2010-3-5 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用8位数码管显示一个闹钟
程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar shi=12,fen=12,miao=12,t;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code tablewei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
void disp()
P0=table[miao%10];
P2=tablewei[0];
delay(10);
P0=table[miao/10];
P2=tablewei[1];
delay(10);
P0=0xbf;
P2=tablewei[2];
delay(10);
P0=table[fen%10];
P2=tablewei[3];
delay(10);
P0=table[fen/10];
P2=tablewei[4];
delay(10);
P0=0xbf;
P2=tablewei[5];
delay(10);
P0=table[shi%10];
P2=tablewei[6];
delay(10);
P0=table[shi/10];
P2=tablewei[7];
delay(10);
void init()
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-10000)/256;
TL1=(65536-10000)%256;
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
void main()
init();
while(1)
  if(t==20)
   t=0;
   miao++;
   if(miao==60)
    miao=0;
    fen++;
     if(fen==60)
      fen=0;
      shi++;
       if(shi==60)
       shi=0;
void timer0() interrupt 1
t++;
void timer1() interrupt 3
disp();
此时显示正常,初始为12(时)—12(分)—12(秒),后面的秒是一秒加一次
但如果把main()函数while()里的内容,重新写成一个函数时,程序如下:
#include<reg52.h>
void delay(uint x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
void disp()
P0=table[miao%10];
P2=tablewei[0];
delay(10);
P0=table[miao/10];
P2=tablewei[1];
delay(10);
P0=0xbf;
P2=tablewei[2];
delay(10);
P0=table[fen%10];
P2=tablewei[3];
delay(10);
P0=table[fen/10];
P2=tablewei[4];
delay(10);
P0=0xbf;
P2=tablewei[5];
delay(10);
P0=table[shi%10];
P2=tablewei[6];
delay(10);
P0=table[shi/10];
P2=tablewei[7];
delay(10);
void init()
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
void sfm()//把main()函数里的while()写成这个函数
if(t==20)
   t=0;
   miao++;
   if(miao==60)
    miao=0;
    fen++;
     if(fen==60)
      fen=0;
      shi++;
       if(shi==60)
       shi=0;
void main()
init();
while(1)
  sfm();//这样写应该和上面的程序一模一的?
t++;
disp();
问题就出现了,后面的秒只加到14就不动了??
请高手帮我解答下,谢谢
zsuqing 发表于 2010-3-6 12:27 | 显示全部楼层
时间轴问题 你把延时参数调小些 试试看
zsuqing 发表于 2010-3-6 12:40 | 显示全部楼层
另外 if(shi==60)
       shi=0;
改为if(shi==24) 每天就24小时的 呵呵
 楼主| komad 发表于 2010-3-6 21:15 | 显示全部楼层
呵呵,是24小时,见笑了:D
能具体说下时间轴吗?
但程序里的用了函数,应该说是一模一样的,这和时间轴有什么关系呢?:dizzy:
 楼主| komad 发表于 2010-3-6 21:16 | 显示全部楼层
只是while()里面的用函数sfm()代替而已,怎么就会发生这样的问题,郁闷。。。
zsuqing 发表于 2010-3-6 21:47 | 显示全部楼层
你现在的问题反映的是时间轴坐标重叠现象,调一下延时参数可以避开两次中断覆盖的影响,实际应用中你还要有键盘闹钟等设备函数的,你的中断时间是10ms 在中断中不要处理大于10ms的程序,你的显示函数处理时间远大于且2次延时正好是20ms,C语言的中断保护现场做的不是很完美的。在中断程序中添加标志,然后依据标志在主函数循环中调用显示函数。
我的一家之言,有不妥的请拍砖。
 楼主| komad 发表于 2010-3-7 08:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的细心帮助。
今天重新调的时候竟然又正常了。
不过有些书上说C程序的效率问题,调用函数的话效率又低点,可能是这个造成的。
