[牛人杂谈] 视频传输专用的芯片
2481|13
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-5-31 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的ARM®视频家族采用ARM926EJ-S内核,主要用于交互式学习机和人机界面的应用,包含有W55FA93SDN、W55FL93TDN和W55FL95DDN。ARM视频家族提供了Linux开发包和Adobe认证通过的FlashLite播放器,Adobe的授权金也包含在芯片里。W55FL93SDN和W55FL93TDN整合了硬件JPEG编译码器和使用位图形加速器的FlashLite 3.1.7播放器,而W55FA95DDN则整合了硬件JPEG编译码器、多格式的硬件视频译码器和使用OpenVG 1.1加速器的FlashLite 4.0播放器。此外,ARM视频家族还提供了128-pin LQFP的多芯片封装,整合了DRAM于封装里,让量产更为容易。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-5-31 22:40 | 显示全部楼层
ARM9,Video,SoC,Adobe,FlashLite,ELA,HMI,Linux BSP,W55FL,影像,系统芯片,互动学习,人机接口。
新唐的Adobe FlashLite平台系列的主要应用为互动式学习机和人机界面。针对这个系列,新唐提供了一个名为ReadiGo的软件参考设计,包含Adobe认证通过的FlashLite 3.1.7和4.0播放器,除了有好的Flash兼容性之外,也能让客户能够很快的完成产品开发。
wahahaheihei 发表于 2016-5-31 23:05 | 显示全部楼层
AHB总线上画的JPEG是硬件的解码器吗
wahahaheihei 发表于 2016-5-31 23:06 | 显示全部楼层
不过USB接口不仅有2.0还有1.1,向前兼容向后兼容。
稳稳の幸福 发表于 2016-5-31 23:20 | 显示全部楼层
ARM9,好多平板电脑就是这个核心。
zhuotuzi 发表于 2016-6-1 17:20 | 显示全部楼层
看芯片的结构图功能是非常强大的。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-6-6 20:43 | 显示全部楼层
这个芯片是可以跑系统的。
xql2008 发表于 2016-6-7 15:13 | 显示全部楼层
哪里有SDK 下载
gejigeji521 发表于 2016-6-7 16:43 | 显示全部楼层
Flash lite为Adobe公司出品的软件。 Flash Lite 播放器可以使用户在手机上体验到接近电脑视频的Flash播放画质。
gejigeji521 发表于 2016-6-7 16:44 | 显示全部楼层
Flash Lite 能让你手机更完美支持Flash播放.此外还支持更加流行的FLV格式.
通过Flash Lite你可以感受到移动多媒体手机的便捷性不仅能观看Flash视频.音频而且能享受到Flash的程序游戏等 FLV 支持Adobe® Flash® Lite™ 3 运行时支持 FLV,该格式是 Internet 上最流行的视频格式,在流行的网站 (如 CNN、YouTube 和 MySpace) 上广为使用。借助 Flash Lite,通过流式播放视频,或通过作为独立的应用程序下载视频剪辑,或者在与移动 Web 浏览器集成时,用户可以在他们的设备上像在桌面上那样处理 Web 视频。Flash Lite 3 包含对 On2 VP6 和 Sorenson 视频编解码器的支持。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-6-15 20:40 | 显示全部楼层
这种专业芯片我也没怎么用过,不过根据掌握的知识,应该很厉害,可以播放FLV视频。
734774645 发表于 2016-6-16 15:04 | 显示全部楼层
支持好多系统和协议格式
Jessicakjdsl 发表于 2016-6-16 22:24 | 显示全部楼层
那这个传输芯片的速率能达到多少,价格呢
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-6-21 15:42 | 显示全部楼层
价格这个要去问代理商了。
