[项目外包]
做一个触摸屏的呼叫设备,求人来外包走啊
1019|4
Jackie_李|  楼主 | 2016-6-1 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:11111 元
需要一个呼叫手机号码的在设备,设备要用触摸屏,触摸屏打开后,显示一个手机号码,并且显示“是否呼叫号码”,可以选择呼叫或者不呼叫,如果选择了呼叫,就直接拨打电话出去,如果电话打通了,可以正常通话,可以挂断,如果电话无法接通或者对方手机欠费,就显示第二个手机号码,也可以选择呼叫或者不呼叫。
注意这两个号码是固定的,不能拨打其他号码,需要后台有个功能可以设置这两个号码。
触摸屏需要独立出来,用线连后台芯片,触摸屏要8厘米宽10厘米高,触摸屏要做到0.5毫米厚度。
喇叭和麦克风也要独立出来,用线连接,而且越小越好。
后台处理芯片要做到火柴盒大小,需要可以外接一个电池充电,要插入一个手机卡来工作。
我的触摸屏要放到玻璃里面的,必须要控制在0.5mm,求支援啊
价格可商议
Jackie_李|  楼主 | 2016-6-1 10:51 | 只看该作者
联系方式啊,邮箱,262126479@qq.com
xxyyzz123| | 2016-6-1 11:49 | 只看该作者
看样子是工程师自己卡壳了找人救火的吧?一般这样的包不成
changle11sdo5| | 2016-6-1 17:21 | 只看该作者
只有按键
sea_voice| | 2016-6-1 17:41 | 只看该作者
联系方式呢
