并口仿真器接口芯片
2287|1
 楼主| jacky-cheung 发表于 2010-3-5 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
并口仿真器接口芯片是那个型号的245?坏了要修。LS还是HC还是其它?
tiger84 发表于 2010-3-5 22:22 | 显示全部楼层
LS:low power schottky logic
HC:high speed CMOS logic
所以74ls245是TTL的,只能用5V,74hc245很明显是CMOS的,3V和5V都支持。
看你的仿真器支持5V,还是3.3V,或者都支持。
以下是转的。
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
其实现在的很多器件都已优化了,并不完全局限于原来固有的缺点,所以设计时还应看一下厂家的手册为好。
个人签名:Jacky-cheung;
32
