[电路/定理] 关于PTC发热管的一些问题
638|0
 楼主| zhoufeng0918 发表于 2016-6-2 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一根PTC发热体 功率700W 温度250度,如果在并联一根 那功率就是1400W  温度是多少?感觉不应该是500度啊 ,还是说实际是和不同瓦数的PTC并联的 (一根700W 250度 另一根1400W 350度 )低温就点亮700W的 高温就关闭700W 点亮1400W?永远只发热一根来调节温度的,还有风扇的风速对PTC温度的影响 举例,一根700W 250度的 风速慢是不是温度低 反之温度高,还是说升温的速度和风速有关 ,有大神指点一二
