1:在已建立了目录C:\CODE\TEMP的环境下,执行下列语句:
done = chdir("C:\CODE"); // 改变目录为C:\CODE
getcwd(buffer, MAXPATH);
printf("The current directory is: %s\n", buffer);
done = chdir("C:\CODE\TEMP"); // 改变目录为C:\CODE\TEMP
第一个chdir()指令能改变目录到C:\CODE,而第二个chdir()指令无效,目录还是C:\CODE?
2:如果当前目录在C:\CODE,并且已打开该目录下的一个文件A,同时又要在C:\CODE\TEMP目录里创建另一个文件B,那B
文件创建时该如何指定B文件的目录位置和文件名?
直接加在文件名前不行,如:C:\CODE\TEMP fp_out = fopen("C:\CODE\TEMP\outfile.tmp","rb+");
3:用读写方式打开一个二进制文件,要对文件的内容改写,但读一个字节(ch=fgetc(fp_in);)后文件指针会自动后移一个
字节,如何使指针回到原先的位置,或是不后移?
有无指令能直接读出该字节的内容后再改写该 |
