[运放] 高压放大电路
4352|27
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个基于线性电源的高压放大器的原理图和Multisim仿真图,其中的三极管8050我用的2N5551代替的。不知道为什么,一旦输入低于1V的时候就会出现下图的仿真错误,按照网上对于该错误的修改方式也试过但是不管用,不知道哪位大神能帮忙分析一下吗
xmar 发表于 2016-6-3 16:36 | 显示全部楼层
这个电路图与楼主完全相同,不过更容易分析而已。仿真不会出错。
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 17:23 | 显示全部楼层
但是我用Multisim仿真的时候真的是总出现Timestep too small的情况,不知道你仿真的时候出没出现这个情况,还是说需要设置哪些参数?
xmar 发表于 2016-6-3 17:28 | 显示全部楼层
但是我用Multisim仿真的时候真的是总出现Timestep too small的情况,不知道你仿真的时候出没出现这个情况 ...
我用的是NI Multisim 14.
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 17:31 | 显示全部楼层
好吧,我的是Multisim 12。。仿真电路时经常会出现这种情况,而按照网上的教程修改还是不管用。请问你知道为什么会出现这种情况吗?实在不行我也换个14吧
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 17:34 | 显示全部楼层
我用的是NI Multisim 14.
另外,这个图放大原理和普通反相放大一样,但是为什么接入一个直流高压电源就可以放大到高压呢,这一点没太懂,能麻烦您给分析一下吗
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 19:14 | 显示全部楼层
我用的是NI Multisim 14.
我试了一下14版本,可还是会出现这个问题啊只不过说话变成了Transient time point calculation did not converge.不知道你仿真的时候修改了什么参数没有
maychang 发表于 2016-6-3 19:23 | 显示全部楼层
另外,这个图放大原理和普通反相放大一样,但是为什么接入一个直流高压电源就可以放大到高压呢,这一点没 ...
“这个图放大原理和普通反相放大一样”
此图(2楼)把450V直流电源和电容C2(负载)位置互换,才和“普通反相放大一样”。
说的好:把450V直流电源和电容C2(负载)位置互换————这是与通常不一样的地方!  发表于 2016-6-6 08:30
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-3 19:34 | 显示全部楼层
“这个图放大原理和普通反相放大一样”
此图(2楼)把450V直流电源和电容C2(负载)位置互换,才和“普通反相 ...
我是说输出电压的计算方式,至于为什么可以等效成一个高压放大器我没有看懂,不知道能否讲解一下。另外,不知道您对仿真时出现的这个问题怎么看。。
maychang 发表于 2016-6-3 20:07 | 显示全部楼层
我是说输出电压的计算方式,至于为什么可以等效成一个高压放大器我没有看懂,不知道能否讲解一下。另外, ...
我在8楼说过,此电路就是普通反相放大器把集电极(漏极)电源和负载互换位置,你自己手动画一下并作个对比就清楚了。既然如此,当然输出电压的计算是一样的。
仿真出现Timestep too small,修改步长往往可以奏效。
fzyuan 发表于 2016-6-3 22:23 | 显示全部楼层
很多可编程直流电源都是这么做的。
robter 发表于 2016-6-4 12:39 | 显示全部楼层
楼主厉害,啥问题都能遇到
crazybee 发表于 2016-6-4 17:12 | 显示全部楼层
我试了一下,这个电路 好像 输出调不到 0V吧??
zyj9490 发表于 2016-6-4 21:44 | 显示全部楼层
如果把地看作输出端,把VOUT看作地,VIN看作基准信号,就是电压串联电源。整个糸统可看在成是个同相放大器。
zyj9490 发表于 2016-6-4 22:54 | 显示全部楼层
在地与Vout间接一个负载就可以了。
crazybee 发表于 2016-6-5 08:03 | 显示全部楼层
线性区间 输入 0.1-5V 啊,,好像做不到 0-5/ 0- -400V 放大。。。
zyj9490 发表于 2016-6-5 16:14 | 显示全部楼层
我在8楼说过,此电路就是普通反相放大器把集电极(漏极)电源和负载互换位置,你自己手动画一下并作个对比 ...
张老,这个电路450V电源只能是浮电源,不知这样认为对不对呢?可推出这类拓扑电源。
maychang 发表于 2016-6-5 16:33 | 显示全部楼层
张老,这个电路450V电源只能是浮电源,不知这样认为对不对呢?可推出这类拓扑电源。 ...
不敢当!
我是这么看:
这个电路,有两个电源。一个是450V直流电源,另一个是正负5V(含图中地线符号)。若把450V电源看成主电源,那么正负5V(含地线符号)是浮动的。若把正负5V(含地线符号)看成主电源,那么450V电源是浮动的。
这是对直流而言。对交流的话,正负5V的地线总与负载一端联接,负载两端又总会接一个电容,所以正负5V与450V直流电源交流上并非浮动。
zyj9490 发表于 2016-6-5 17:26 | 显示全部楼层
不敢当!
我是这么看:
是的
 楼主| Be_happier 发表于 2016-6-6 15:26 | 显示全部楼层
可是不知道为什么,按照网上的教程修改步长依然解决不了问题
