有用过hc-05蓝牙模块的吗
1097|3
 楼主| martinisgod 发表于 2016-6-3 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让蓝牙模块连接单片机,然后通过无线传输把单片机的数据传送到PC上用串口调试助手显示数据,可以吗?PC端已经安好了蓝牙适配器而且成功和蓝牙模块配对了,(我这个双闪表示端口打开)。但是为什么我打开调试助手界面上不显示数据呢下面是程序:
#include <at89x52.h>
void delay(void);
void uart_init(void);
void send_byte(unsigned char dat);
void main(void)
{  unsigned char num=0;
   uart_init();
   while(1)
     send_byte(num++);
         delay();
void delay(void)
   unsigned char i=0;
   for(i=0;i<10;i++);
   SCON=0x40;
   TMOD=0x20;
   TH1=0xFD;
   TL1=0xfd;
   TR1=1;
void send_byte(unsigned char num)
        SBUF=num;
    while(TI==0);
        TI=0;
这个程序只是一个例子,没说你问题吧?
dirtwillfly 发表于 2016-6-4 21:33 | 显示全部楼层
通讯不成功有很多原因的
caijin 发表于 2016-6-6 10:43 | 显示全部楼层
看看波特率是否一致,接线是否正确。
依依不舍 发表于 2016-6-12 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
好像蓝牙模块要支持蓝牙串口才行的,或者你找下设备管理看下,装下驱动,软件什么的
