[FPGA] Vivado 2015.1 FFT V9.0 IP核调用问题
1701|3
 楼主| simuzi 发表于 2016-6-3 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我调用了FFT IP 核 可是写了TB后 结果是出来 但是都为0
TB为
IP CORE 的设置是64点 1通道 定点数据 压缩算法 自然输出 其他都没有添加。
mtypg 发表于 2016-6-22 11:23 | 显示全部楼层
你好,我也遇到这个问题,请问是什么原因啊?楼主解决了吗?怎么解决的?
 楼主| simuzi 发表于 2016-6-22 15:00 | 显示全部楼层
你好,我也遇到这个问题,请问是什么原因啊?楼主解决了吗?怎么解决的? ...
没有,估计是读入的数据格式错误,或者是缩进的级数不够,但是怎么改都不对。、
希望你能搞定然后给我也说一说,谢谢。
habc987 发表于 2016-7-12 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
这样肯定输出是零的
