芯片上的**是TI公司的,但我官网上竟然查不到
3689|22
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA08 25K G4 AKC4
HA74 33K G4 CP31
HA00 33K G4 CT5T
HA14 34A G3 P39E
HB245 2CA G3  P19NN
芯片上的logo是TI公司的,但我官网上竟然查不到,有那位大神用过或者了解这些芯片的,帮帮我!
无奈呵呵 发表于 2016-6-3 18:36 | 显示全部楼层
直接问供应商
godwen 发表于 2016-6-3 18:40 | 显示全部楼层
Mark标记不是型号...
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 19:01 | 显示全部楼层
是PCB抄板,芯片已经焊上去了,芯片不是自己买的,不知道供应商啊
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 19:03 | 显示全部楼层
Mark标记不是型号...
什么意思?我只是把芯片上的内容都记下来了,怕漏掉什么关键信息。
tyw 发表于 2016-6-3 19:14 | 显示全部楼层
封装是很重要的信息
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 19:40 | 显示全部楼层
封装是很重要的信息
有用过吗
摸摸 发表于 2016-6-3 19:42 | 显示全部楼层
不排除设备制造商要求厂家MARK特殊编号的情况.
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 19:52 | 显示全部楼层
要是这样的话查都查不到
摸摸 发表于 2016-6-3 19:57 | 显示全部楼层
比如 安捷伦的前身,也就是传说中的HP,就喜欢用特殊的编号代表器件.而且大部分芯片都是编号,也有部分是直接印型号的.不知道HP想什么.
而且这个MARK还是厂家帮MARK的,其实只要数量够大,芯片厂是不拒绝做这个事情的.
编号相对的IC型号,只有去查HP维修手册里面的数据表.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhihu20151126 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 20:24 | 显示全部楼层
比如 安捷伦的前身,也就是传说中的HP,就喜欢用特殊的编号代表器件.而且大部分芯片都是编号,也有部分是直接 ...
那我按照这个方向找找看,谢谢了
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-3 21:27 | 显示全部楼层
找到了,需要到官网上根据上面的编号查对应的芯片。谢谢了
杨真人 发表于 2016-6-4 10:35 | 显示全部楼层
这种用代号代替具体型号的做法主要是为了防盗版。跟国内用磨掉型号来妨碍抄板是一个道理。无非是增加难度,对小白特别有效。至少人家大厂还不会用个假型号忽悠你。所以剩下的事情你得自己承担了。
评分
参与人数 2威望 +9 收起 理由
zhihu20151126 + 1 赞一个!
tyw + 8 真人好久不见了,哈哈
查看全部评分
奥卡姆剃刀 发表于 2016-6-4 16:14 | 显示全部楼层
顶一个!
lifevast01 发表于 2016-6-5 19:05 | 显示全部楼层
我知道
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
gaoxiang1243 发表于 2016-6-7 22:02 | 显示全部楼层
顶一个!
mindy_shi 发表于 2016-6-8 09:16 | 显示全部楼层
很多是特打料号,官网是查不到的。只能找一级代理查才行。
ocon 发表于 2016-6-8 15:05 | 显示全部楼层
这五种芯片都是常规的门电路,现在芯片封装越来越小,为了便于肉眼辨识,芯片厂家越来越多使用自己公开的缩写规则打型号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-11 19:26 | 显示全部楼层
好多大神啊!非常感谢
这种用代号代替具体型号的做法主要是为了防盗版。跟国内用磨掉型号来妨碍抄板是一个道理。无非是增 ...
谢谢
