请教一下这个电路你的虚短,虚断公式如何列?
1646|8
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-4 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个桥式测温电路,网上搜的R6和R7的电阻都是一样的。可是如果不一样的时候,如何利用虚断,虚短来列公式?我现在搞不清楚VIN+和VIN-要如何计算。
fox8769 发表于 2016-6-4 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
如此标准的减法器,模电不行
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Hardsofter + 3
查看全部评分
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-4 12:43 | 显示全部楼层
如此标准的减法器,模电不行
还给老师了,正在捡。
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-5 15:15 | 显示全部楼层
标准的减法电路我会推导。可以增加了前边的桥式电路后,不太确定电流的走向了。
zyj9490 发表于 2016-6-5 15:56 | 显示全部楼层
只要负反馈正常工作,都可以用虚短解之。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Hardsofter + 3
查看全部评分
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-6 16:24 | 显示全部楼层
谁能提供一个思路啊?
manbo789 发表于 2016-6-6 16:48 | 显示全部楼层
标准的减法电路我会推导。可以增加了前边的桥式电路后,不太确定电流的走向了。 ...
当你不确定的时候,你就假设,然后推理,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Hardsofter + 3
查看全部评分
zhaoyu2005 发表于 2016-6-7 08:19 | 显示全部楼层
基础确实不行,加减法电路,熟悉的话,可以直接用虚短虚断列公式,不熟悉的话,用叠加法,先假设一个输入为0,列一个公式,然后交换,两个输入公式一叠加就行了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Hardsofter + 3
查看全部评分
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-7 19:15 | 显示全部楼层
是这样的,我的公式已经推导出来了。仿真发现输出电压和公式推导的不一致。后来发现用零飘的运放可以和推导的公式对的上。
个人签名:/*I am new here!*/
25
