DIY锡膏印刷机
4237|4
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-6 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破铜烂铁,拼了一个刷锡膏的玩意!!
转摘:http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=59&Id=30717
背景:朋友介绍他的朋友帮我贴了一次板子,贵还不说,还说送我人情了。想想干脆自己弄算了!
器材:自家的一个模块被我大卸八块。
主要有两部分构成:
1、铜网、是用的0.2mm厚度的,自己刻的,大小大概为20*28cm,需要随时可以自己做了换,很方便。
2、丝印台、这个是自己纯手工设计的,打孔靠一把电钻,我尽量借用现成的丝孔,感觉非常牢固
体会:这个玩意确实不错,方便得很。存在的缺陷是绷的力需要很大,这样才能平整。可能是我用的材料太硬了,黄铜的,后面计划买一批紫铜皮来绷,估计要省很多力(之前螺钉都绷断了一根,4mm的哦)。整机架构因为是完全使用的现成的材料,所以PCB的面积目前只能做9.5*17的样子,如果要留余量则需要加大,当然也要重新设计下了,也很简单。
程序匠人| | 2010-3-6 13:33 | 只看该作者
呵呵,想开地下加工厂?
贾君鹏子| | 2010-3-6 16:41 | 只看该作者
还有后续工作吗?
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-6 19:59 | 只看该作者
这个是网上转摘的,后续工作不清楚。
w8796| | 2010-3-6 21:41 | 只看该作者
关注
