一接上此晶振就发热
1268|21
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-4 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到了50HZ的有源晶振,但电路板一接上此晶振,此有源晶振就发热啊……
dengdc 发表于 2016-6-4 16:18 | 显示全部楼层
是不是有源晶振工作时耗电量大的原因啊?……
wuhany 发表于 2016-6-4 16:19 | 显示全部楼层
看看是不是引脚间短路。
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-4 16:22 | 显示全部楼层
为什么啊
spark周 发表于 2016-6-4 16:26 | 显示全部楼层
对,特别是贴片的有源晶振,它的四个焊点离芯片金属外壳比较近
huangchui 发表于 2016-6-4 16:27 | 显示全部楼层
不可能是耗电引起的。
jiajs 发表于 2016-6-4 16:29 | 显示全部楼层
晶振应该有问题吧,换个晶振试试,再或者查查硬件电路吧
zhenykun 发表于 2016-6-4 16:31 | 显示全部楼层
看看其他的元器件发热吧?
dengdc 发表于 2016-6-4 16:33 | 显示全部楼层
导热造成的吧。
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-4 16:38 | 显示全部楼层
取下晶振后,电路其他部分不变,电压又恢复正常。
wuhany 发表于 2016-6-4 16:40 | 显示全部楼层
如果是温补晶振,是会发热,耗电量也会比较大。
shimx 发表于 2016-6-4 16:41 | 显示全部楼层
确定这个晶振是不是恒温晶振,很大的个头,精度很高晶振需要做恒温处理,这样肯定会发热的。
jiaxw 发表于 2016-6-4 16:44 | 显示全部楼层
如果是普通的,更换一个晶振试试
liliang9554 发表于 2016-6-4 16:46 | 显示全部楼层
如果系统正常工作。应该问题不大。
如果不能系统不能正常工作。检查电路。是否有短路现象。
午夜粪车 发表于 2016-6-4 16:51 | 显示全部楼层
检查晶振端口是否是复用的,如果是,请正确进行配置。
huangchui 发表于 2016-6-4 16:53 | 显示全部楼层
晶体引线和芯片尽量短。注意晶体顶层底层覆铜完整可靠。
jiajs 发表于 2016-6-4 16:55 | 显示全部楼层
示波器观察波形,看看频偏是否符合参数要求。注意电容参数精度需要咨询供应商。
wyjie 发表于 2016-6-4 16:57 | 显示全部楼层
有源晶振跟无源晶振在耗电上没多大区别的
jlyuan 发表于 2016-6-4 16:59 | 显示全部楼层
只要是晶振工作正常,耗电是一样的
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-4 17:04 | 显示全部楼层
嗯,正好,那我就结贴了哈
