加入应答比我这个有什么优点
728|7
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是CC1100   发送端定时发送         接收端中断接收  定时查看计数来统计丢包
加入应答比我这个有什么优点,请指点小弟
liliang9554 发表于 2016-6-4 16:50 | 显示全部楼层
加入应答,通讯双方通讯形成闭环,可以提高系统的可靠性。
zhaoxqi 发表于 2016-6-4 16:53 | 显示全部楼层
当没收到应答时,主机可以重新发送数据包。
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-4 16:55 | 显示全部楼层
对于液位检测这种是不是没必要加入应答机制!
因为我发送端定时一直在发
接受端检测到变化就收!
zhenykun 发表于 2016-6-4 16:57 | 显示全部楼层
这个要看你的系统可靠性要求
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-4 16:59 | 显示全部楼层
可以举个例子说我的可靠性哪不好
   加入应答可靠性哪好
dengdc 发表于 2016-6-4 17:03 | 显示全部楼层
比如,A和B分别作为通讯设备进行了一次通讯,A把信息发送给B。
如果有应答机制的话,B接收成功后,会给A一个回复,这样A就知道发送成功了。如果A没接收到回复,就是B没接收成功,此时A可以重新发送信息。
如果没有应答机制,不论B有没有成功到信息,A都不知道。所以A每次发送完毕信息后,不管B收没收到,A只管发送。这样就有可能丢失信息。
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-4 17:08 | 显示全部楼层
啊 明白啦
