[技术求助] 芯片短路了,但是加电后阻值又上升
1015|15
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
但可以正常工作,为什么啊。
liliang9554 发表于 2016-6-4 17:57 | 显示全部楼层
跟地短路
你是通过什么判定短路的?
午夜粪车 发表于 2016-6-4 17:59 | 显示全部楼层
电阻是0欧才叫短路,万用表会叫可能是电阻比较小而已,不一定是短路的。
huangchui 发表于 2016-6-4 18:02 | 显示全部楼层
是否有控制电路   比如说三极管电路   有可能是三极管击穿了  这个完全有可能
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 18:03 | 显示全部楼层
就是电阻太小了,毫欧
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 18:06 | 显示全部楼层
就是芯片本身有问题,我拆下来一个测试了,阻值很小,我奇怪的是即使是坏了,那为什么上电后阻值会回升,并且功能正常……
jiajs 发表于 2016-6-4 18:08 | 显示全部楼层
这有很多可能!…你这玩艺是使用一段时间后出现?还是上电后出现?
zhenykun 发表于 2016-6-4 18:09 | 显示全部楼层
对啊,在路测试、不熟习周边电路、它会蒙骗你·…如:3.3V、与它联接的有并联支路…焊接工艺出错?…等等!…多得去啦!…
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 18:12 | 显示全部楼层
新的,还没上电,拆下来测也是
yszong 发表于 2016-6-4 18:14 | 显示全部楼层
电阻比较小而已,用万用表来测量的话,当然就会出现短路的情况的
yszong 发表于 2016-6-4 18:17 | 显示全部楼层
通电测量的吧?
dengdc 发表于 2016-6-4 18:20 | 显示全部楼层
你加上一个电容试试。
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 18:22 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2016-6-4 18:23 | 显示全部楼层
如真象你所说;我有个判断!…
该芯片是否能找到资料?能否弄到IC内部方框图或电路图?…
zhaoxqi 发表于 2016-6-4 18:30 | 显示全部楼层
该输出〈3.3V〉一定是MOS管!而该管在IC电路中是个独立单元、用表测试时、能把MOS 管打开!再测D、S时是导通状态!…
能否把IC局部电路描出贴上?…
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-4 18:32 | 显示全部楼层
我查到个名词 栅氧   ,我的芯片是不是栅氧缺陷了
