二极管作用
2182|11
 楼主| liaoyanxiao 发表于 2016-6-4 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想问下,就是上面这个二极管的作用是什么呢?在什么情况下需要这样设计?谢谢!
dirtwillfly 发表于 2016-6-4 22:41 | 显示全部楼层
电路图里写的是Clamp,钳位。不清楚这个电路做啥用的,建议楼主多些说明
王栋春 发表于 2016-6-5 20:51 | 显示全部楼层
感觉上面的应该是个稳压二极管用来钳位的
程序会不会 发表于 2016-6-7 22:39 | 显示全部楼层
钳在 VCC+0.7 和-0.7之间 保护端口
NE5532 发表于 2016-6-12 15:39 | 显示全部楼层
hebin.en 发表于 2016-6-28 10:35 | 显示全部楼层
下面应该是稳压二极管
guyues1 发表于 2016-6-29 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
保护作用
chunyang 发表于 2016-6-30 22:37 | 显示全部楼层
这两个二极管叫做“钳位二极管”,用于将高于VCC+二极管结压降的正电压和低于GND-二极管结压降的负电压旁路到VCC或GND回路中,以此来限制被钳位回路的电压不会超过前述二电压,这样就实现了对后级电路的保护。注意,钳位的作用是有限的,只能借助电源调整器和滤波电容吸收有限的能量,一旦输入能量过高,并接在电源、地回路间的负载都会完蛋,或者将钳位二极管烧毁进而烧毁后级电路。
flttxlj 发表于 2016-7-15 17:01 | 显示全部楼层
钳位,要加限流电阻来增强钳位的能力
碧飞雪 发表于 2016-7-19 15:56 | 显示全部楼层
没注意这样的用法,学习了
 楼主| liaoyanxiao 发表于 2016-10-30 09:25 | 显示全部楼层
谢谢,长知识了!
stayfoolish_1 发表于 2016-12-4 23:03 | 显示全部楼层
这两个二极管叫做“钳位二极管”,用于将高于VCC+二极管结压降的正电压和低于GND-二极管结压降的负电压旁路 ...
厉害~
