[CAN-bus/DeviceNet] 向sja1000发送缓冲区写发送数据总是提示写错误?
4429|1
 楼主| abbie 发表于 2010-3-6 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
sja1000发送缓冲区写发送数据总是提示写错误,会是什么原因?大家帮忙看一下。下面是我的发送函数。(sja1000初始化正常)运行进入第二else的switch语句时直接跳到default:status = SJA_WTXBUF_ERR;语句,我要发送的数据是
unsigned char data  send_data[11]={0x08,0xaa,0x40,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01};
发送函数:
char SJASendData(unsigned char   *databuf,
     unsigned char cmd
char  status=0;
unsigned char len=0;
unsigned char temp = (*databuf&0x0f);
if(temp>8)temp=8;
if( (ReadSJAReg(REG_CAN_SR)&TCS_BIT) ==0)
                                       //sja1000发送缓冲区锁定(0)  释放状态(1)才可写
  status = SJA_TXBUFLOCK;
else if( (ReadSJAReg(REG_CAN_SR)&RS_BIT) !=0)
                                                     //正在接收(1) ,空闲(0)状态才可发送
      else                                    //发送缓冲区释放状态,没有在接受数据,可发送
      switch(*databuf&0xC0)
   case 0x00://标准帧、数据帧
     len=STD_FRAMEID_LENTH+temp+1;
     WriteSJARegBlock(REG_CAN_TXFMINFO,databuf,len);
     status=SJASystemPrgCMD(cmd);
     break;
   case 0x40://标准帧、远程帧
     len=STD_FRAMEID_LENTH+1;
     break;
   case 0x80://扩展帧、数据帧
     len=EXT_FRAMEID_LENTH+temp+1;
     break;
   case 0xC0://扩展帧、远程帧
     len=EXT_FRAMEID_LENTH+1;
     break;
     break;
return status;
 楼主| abbie 发表于 2010-3-7 15:42 | 显示全部楼层
问题解决了,SJA1000芯片坏了,换了个芯片就好用了
