低功耗产品调试一例
2201|1
machunshui|  楼主 | 2010-3-6 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发一个由NRF2401构成的低功耗无线产品,
测试功耗的时候发现,
电源电流一开始比较小,小于10uA,
过一段时间以后,
电流逐步增大到几百uA。
分析认为是电路产生了振荡。
用手摸NRF2401的话,电流逐步恢复到10UA以内,
如果用手直接接触NRF2401的1-6脚一侧,
则电流快速恢复到10UA以内。
仔细检查发现由于NRF2401的第二通道未使用,
2,3,4脚悬空。
其中3脚为CLK2,是输入脚.
分析认为可能3脚上产生了振荡,
从而产生几百uA的开关电流。
把3脚通过10K电阻上拉,
振荡开关电流消失,
问题解决。
总结:
做低功耗产品,输入脚一定不能悬空,
否则,
及其有可能产生振荡开关电流.
andy2003hu| | 2010-3-6 19:24 | 只看该作者
谢谢分享经验
