请教:用MC34063做了一个电压反转电路,但是输出电压不正常
2860|6
 楼主| 鬼王 发表于 2016-6-5 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
+5V转-12V
PowerAnts 发表于 2016-6-5 16:53 | 显示全部楼层
你没有检查电路图的习惯吗?3,4脚外围搞错了吧,这一块不可能接到Vout上去
 楼主| 鬼王 发表于 2016-6-5 17:00 | 显示全部楼层
这个是我按照手册上接的。
升降压电路是不用接到输出上的。
PowerAnts 发表于 2016-6-5 17:04 | 显示全部楼层
这个是我按照手册上接的。
升降压电路是不用接到输出上的。
查了一下datasheet,是我想错了,这里确实应该接到电位最低端
 楼主| 鬼王 发表于 2016-6-5 17:08 | 显示全部楼层
我找了一份别人仿真的截图
所有参数完全按照他的也不行
郁闷呐
PowerAnts 发表于 2016-6-5 17:14 | 显示全部楼层
D1要用肖特基
xmar 发表于 2016-6-6 15:44 | 显示全部楼层
Multisim好像无法仿真MC34063. 是不是34063的电路(CIR)文件有问题? Pspice高人看看。
.MODEL DMC34063 D (CJO=2P N=0.05)
.MODEL QSWITCH NPN BF=75 CJC=2P IS=3E-9 RB=1 RC=0.45 RE=0
+ VJC=.75 VJE=.75 VJS=.75
E1 10 0 5 4 1
R1 4 5 10MEG
V1 20 0 PULSE 0 2
E2 11 0 3 4 1
B1 13 0 V=1M/(ABS((27.475-195M*V(12))+(36.002+244M*V(12))*V(9)-
+(302.302+651M*V(12))*V(9)^2)+1F)
E3 12 0 6 4 1
E4 9 0 6 7 1
R2 6 7 10MEG
B2 14 0 V=1M*((-10.765-151M*V(12))+(45.344+864M*V(12))*V(9)-
+(35.99+1.378*V(12))*V(9)^2+(8.341+839M*V(12))*V(9)^3)
B4 15 0 V=V(9)>0.32 ? V(14) : V(13)
C1 19 0 10P
B5 16 0 V= V(20)<1 ? 2 :  V(24)>1 ? 2 : V(19)>1 ? 0 : 2
R3 16 17 150
C2 17 0 10P
B6 18 0 V=V(20)<1 ? 0 : V(24)>1 ? 0 : V(11)<0 ? 2 : V(17)>1 ? 0 : 2
R4 18 19 150
D1 4 3 DMC34063
D2 3 6 DMC34063
C3 3 4 66P
B7 4 3 I=V(17)>1 ? -(224.4U+2.359U*V(12)) : V(15)
C5 23 0 10P
B9 21 0 V= V(20)<1 ? 2 : V(17)>1 ? 2 : V(26)>1 ? 0 : 2
R5 27 26 150
C6 26 0 10P
B10 27 0 V=V(20)<1 ? 0 : V(17)>1 ? 0 : V(10)<1.25 ? 2 : V(23)>1 ? 0 : 2
R6 21 23 150
B12 33 0 V=V(11)>(443M+71M*V(12)) ? 2 : 0
R13 33 24 1K
C8 24 0 10P
Q1 8 30 25 QSWITCH
Q2 1 25 2 QSWITCH
R15 25 2 100
D5 2 30 DMC34063
G1 2 30 26 23 5M
R16 2 4 10MEG
.ENDS
