在Matlab中仿真的程序能否直接嵌入到DSP开发板中?
2600|16
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2016-6-5 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为若是在MATLAB中仿真取得正确性的程序,在嵌入DSP中就不需要在开发软件中再对程序做修改和调试!
zhangmangui 发表于 2016-6-5 21:56 | 显示全部楼层
硬件接口肯定是不行的    如果算法  应该是可以的
试试CCSlink吧
Dongfangyuxiao 发表于 2016-6-5 22:47 | 显示全部楼层
学习了。
isseed 发表于 2016-6-6 21:42 | 显示全部楼层
程序不能直接使用。
你可以设计成c语言,然后matlab仿真c程序。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2016-11-7 11:11 | 显示全部楼层
Matlab可以直接对C进行仿真吗?
chenci2013 发表于 2016-11-8 22:46 | 显示全部楼层
不是有个DSPbuilder吗
chenci2013 发表于 2016-11-8 22:49 | 显示全部楼层
matlab能够仿真C程序的算法。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-3 21:08 | 显示全部楼层
那个是叫MATLAB Coder吧?
想问我是用的是DSP MATLAB中仿真成功的程序移植到硬件上是不是要结合DSP硬件的资源?还是通用的 C 语言就好用了?
touser 发表于 2017-3-4 23:02 | 显示全部楼层
C语言的代码是可以直接使用的。
touser 发表于 2017-3-4 23:08 | 显示全部楼层
m文件不能直接使用。
jkl21 发表于 2017-3-5 18:03 | 显示全部楼层
是C语言编写的算法吗
jkl21 发表于 2017-3-5 18:10 | 显示全部楼层
记得FPGA有程序可以直接使用。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-13 14:21 | 显示全部楼层
记得FPGA有程序可以直接使用。
FPGA是用Verilog编写的,怎么可能在DSP上使用。。。。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-13 14:22 | 显示全部楼层
是C语言编写的算法吗
Matlab是自己的语言编写的.m文件,不是C
1106814724 发表于 2017-4-11 15:32 | 显示全部楼层
可以使用Simulink对DSP直接编程,生成.out文件。直接加载就可以用,不用再进行二次编译,我正在学。
vivilzb1985 发表于 2017-4-11 23:15 | 显示全部楼层
这个用法没听说过的
