[技术问答] 调试问题
1089|7
 楼主| dragonjun 发表于 2016-6-7 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调试一个MINI58程序,正常。
但今天再打开工程进入调试时却进不了MAIN函数,一进调试就跳到startup_Mini58Series.s,这是为什么?
昨天调试我还做了备份,都 是这情况。找不到原因,请大虾指教
落叶行健ywm 发表于 2016-6-7 11:04 | 显示全部楼层
一直用printf调试的路过
Harvard 发表于 2016-6-7 12:40 | 显示全部楼层
电源问题或者其他问题,导致的中断, 看看 有没有中断开了 没去响应的 .
gejigeji521 发表于 2016-6-7 16:48 | 显示全部楼层
官方的例程搞一个试试看,如果可以,就在原来工程基础上修改代码。
yiyigirl2014 发表于 2016-6-7 17:43 | 显示全部楼层
第一次听说过夜后就废了的。后来是不是过一夜就好了
wahahaheihei 发表于 2016-6-8 09:47 | 显示全部楼层
不调试直接下载能否正常运行,如果可以,那是工程配置错误。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-6-8 21:49 | 显示全部楼层
搞好了没,咋回事啊,第一次听说。。
戈卫东 发表于 2016-6-9 07:14 | 显示全部楼层
应该是出现了中断或异常了吧
