[PCB制作] 嘉立创SMT打样相关介绍及问答,正式接单!
5731|7
 楼主| 深圳嘉立创PCB 发表于 2016-6-7 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
感言:电路板样板收到了,只要补上几个IC及相关的器件,很快就能开始调试,这是多么快感的一件事(不用无用无尽的找电阻电容及眯着眼睛强迫着颈椎勾着头一个一个夹着焊)今天以经成为现实,大量的节省了工程师的时间(节省了你80%的时间),及最大程度上保护大家眼睛,颈椎不受伤害,关键是嘉立创让SMT打样价格平民化,工程费才收:100元(后面随着订单增多,效率提高只收费费50元完全有可能),哈当然不排除后面不收费先想想可能也好
一:先来张客户贴的实际效果图:
                                                      整板贴片图        管脚放大图
二:JLC SMT贴片解决方案
    SMT样品贴片为行业**肋跟难题,如何**这个难题,这得分析手工焊接的难题在那:手工焊接最大的难题不是接插件,也不是少量IC,而是品种多,数量多,器件小的阻容值,焊接之前找到这些需要焊接的电阻,电容,电感,需要花费大量的时间,动则半天一天,找好后焊接用镊子夹着,眼睛盯着焊电阻电容又需花费大量的时间及精力,极容易导致眼睛及颈椎受损,及焊接时产生的毒气伤害,如果解决了阻容值就解决了焊接样板80%的工作量,而阻容值因为标准化强,又恰恰是机器贴的强项,为此嘉立创提出全新的解决方案:嘉立创提出的解决方案是只贴嘉立创公布的《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》阻容,《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》品种达400多种,工程师设计的时候尽可能参考此表设计,嘉立创把表格中的400多种规格全部上到机器飞达上,板子一过来,就能上机贴片,以达到了效率的最大化!
三:收费标准:平民价格: 如果价格动不动几百上千,就失去此项目的意义!
1)工程费:100元(包含钢网费)
2)焊接费:焊接费是按焊盘收费的,一个焊盘收0.03元  (如你的板子上有1000个焊盘,则为30元)
3)元器件费用:按立创商城对外销售的价格收取(立创商城:www.szlcsc.com)
四:能焊那些器件:只能焊嘉立创指定的  《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》附件请在下面下载或直接到下单系统中查询
       不在以上范围的不给于支持SMT贴片,设计工程师在设计前请尽量参考《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》进行设计
五:贴片BOM清单的规范以要求(BOM清单可按贵公司自有格式,但必须有以下几列表头)
1)、格式要求:BOM清单的格式必xls,xlxs,csv,其他暂不支持;
  • 2)、BOM清单的数据要求。
  • 我们系统需要能明确地识别出您的BOM清单中,哪些列是这三列:(1)型号(参数)列(2)封装列(3)位号列。
  • 3) 型号: 如电阻:10k 也可以用103表示
  • 4)封装列:  如0805 0603 在你的bom列表中,必须包含805 ,603这些关键词就可以了,如R-0805
  • 5)位号列:   如c1 ,c2  在你的bom列表中,从软件导出来尽可能不要变动,如果位号比较多的话,这样的表述也是可以的c1-c100 也就是说有100个电阻
  • 6)数量列:  对于数量列,嘉立创会自动识别位号的数量!
  • 6)嘉立创SMT解析只认excel文件中第一个工作表!
  • 六:贴片坐标文件:protel/dxp/ad/pads软件导出贴片坐标文件教程:附件在下面下载
---------------------------------------------嘉立创SMT打样问答-----------------------------------------------------------------------------
问1: 你们的下单流程是怎么样的:
答1:先下PCB,在下pcb的过程中,先择需要SMT,如下图:
等我们审完pcb订单后(一定要注意这点),然后到 《在线下smt订单》中下smt订单,如下图:
如果你提供的设计文件,后缀为pcb格式的,则一般的情况下无需坐标文件及bom单,嘉立创的系统会自动帮你转出,如果清单不对的话,则可以修改资料。你也可以先下载bom坐标文件,下来进行修正,然后进行修改资料上传!
问2:能接那些订单,是样板还是小批量?
答2:暂时只能接样板(何谓样板,30片以下及一个平方以下的订单)
问3:样板订单中,所有的工艺都能接么?
答3:不能,暂时只接4层,2层板板厚,1.6 1.2 1.0 喷锡,沉金,绿油,白字,但是请注意:后面的工艺会慢慢的增加,完善
问4:能接受寄元器件过来焊接么,能不能所有的全部焊完?
答4:不能,只能接受在《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》中的器件,其它的一律不接受,此表中有400多种器件,特别是阻容器件很全,此型号表也会发生变化,最初版本号为V1.0,请关注版本号,最初设计的时候,请考虑从设计开始
问5:审核付完款后PCB订单后能单独下SMT么?
答5:不能,因为SMT打样以PCB订单关联
问6:样板V割拼版能SMT打样么?
答6:不能,因为嘉立创采用的是很多不同的客户在一起先贴片,贴完片后面分开的贴片加工方式,导致了SMT打样不能接受V割的板子进行SMT打样贴片
问7:SMT下单数量我能选择么,如打样10片,我只要贴5片
答7:不能,你打样10片,只能贴10片,下PCB订单的时候要考虑好贴片数量,尽可能够用的情况下少下PCB要单数量
问8:PCB需不需要MARK点及工艺边?
答8:不需要,因为暂时只支持样板,采用的是合拼的方式生产,所以不需要MARK点及工艺边
问9:客户bom列表中,嘉立创不焊的是否要删除?
答9:不用,嘉立创会自动配对你的bom清单以嘉立创的可贴装器件,不能焊接的不会受影响
问10:嘉立创SMT打样中,不焊的器件焊盘是否会上锡膏?
答10:   不会,因为如果上完锡膏后,则焊盘不平整,影响你的手工焊接IC及相关器件
问11:SMT贴片是采用有铅锡膏还是无铅锡膏
答11:采用的是无铅锡膏
问12:支持电路板的双面贴片么?
答12:不支持
问13: 贴片交期时间多长?
答13:贴片在PCB电路板交期的基础上加半天左右的时间,
问14: 后期会支持更多的器件么?
答14:会的,现在是SMT的第二阶段,很快(2个月左右)则是第三阶段,第三阶段期测会加上100多种IC,后面会有第四阶段,第五阶段。。。。最终支持的器件会越来越多
设计问题问答:
1)如何识别一个器件清单列表中,那些是钽电容,那些是普通的无极性电容!
答1):钽电容是有极性的,而普通的电容是没有极性的,钽电容的封装一般是按公制来叫的,如3216,而普通的电容则一般是英制来叫的,如0805 1206 所以在做封装库的时候要分开:
英制封制以公制封装的对照表:
SMT_Tool_Desc.rar
4.21 MB, 下载次数: 56
SMT工具说明
嘉立创可贴装元器件型号表 版本号v1.0.zip
32.37 KB, 下载次数: 43
嘉立创可贴元器件
autopccopy 发表于 2016-6-8 14:20 | 显示全部楼层
支持!我最近画个板试试~~~~
因火生烟 发表于 2016-6-8 16:09 | 显示全部楼层
在哪里下单
立创商城-林先生 发表于 2016-6-22 11:36 | 显示全部楼层
上面这个人是假冒的工作人员,如需技术支持,请直接联系你们的PCB专属业务专员。在嘉立创系统左上角可以看到联系方式。
okyouwin 发表于 2016-6-23 14:42 | 显示全部楼层
,给力,每天800单。
巧克力娃娃 发表于 2016-6-29 10:01 | 显示全部楼层
看起来还不错哦
21ic小喇叭 发表于 2016-6-29 15:42 | 显示全部楼层
好给力!
kjwe 发表于 2016-6-30 10:14 | 显示全部楼层
