[485通信] RS232电平可以直接转换成485吗
3521|7
 楼主| funior 发表于 2016-6-7 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232电平可以直接转换成485吗,有这类的芯片吗
chunyang 发表于 2016-6-7 22:07 | 显示全部楼层
有这样的模块,没这样的芯片。
 楼主| funior 发表于 2016-6-8 08:48 | 显示全部楼层
有这样的模块,没这样的芯片。
是不是必须要用MAX232芯片转一下,再用MAX485芯片转一下
没有只用一个芯片的方法吗
 楼主| funior 发表于 2016-6-8 08:50 | 显示全部楼层
有这样的模块,没这样的芯片。
或者有其他简单一点的方法吗
期待de天晴 发表于 2016-6-14 17:54 | 显示全部楼层
首先电平是不同的,232是负逻辑电平,所以首先应该使用MAX232将电平转换成ttl,ttl在输出给MAX485转换成最终的485信号。
chunyang 发表于 2016-6-14 21:18 | 显示全部楼层
或者有其他简单一点的方法吗
想简单就用模块,用芯片也很简单。
guyues1 发表于 2016-6-16 23:29 | 显示全部楼层
需要轉換吧!!!!!!!!!
richard02 发表于 2016-6-17 18:23 | 显示全部楼层
个人签名:踏血无痕
256
