[51单片机] 带看门狗复位的复位电路设计技巧
1186|1
 楼主| 消失的电波 发表于 2016-6-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会用到带看门狗的EEPROM+复位芯片,如X5043\X5045,然而在调试程序时一旦使能了看门狗,如果程序尚未调试好,此时芯片可能不停地产生复位信号,重新开电JTAG也因为不停有复位信号连接不上,只能采用焊开复位引脚将看门狗重新关闭再继续调试的的方式,但焊开后又没有了上电复位功能,只能用临时附加的复位方式来保证上复位,否则会导致JTAG上电依然连接不上,针对这种情况笔者设计了一种复位电路,采用2芯跳线器以连接和断开看门狗信号,再将上电复位电路和按键复位电路融合进来,调试阶段不跨接跳线器,上电时仍然有上电复位,平时还有按键复位,调试看门狗部分再跨接跳线器,一旦程序有问题可以再跳开跳线器,程序调试结束,产品定型式将跳线器两端直接用短接线焊接,避免了看门狗在调试阶段带来的麻烦。
 楼主| 消失的电波 发表于 2016-6-7 21:18 | 显示全部楼层
图咋传不上去呢?
