用PMW触发AD
666|10
 楼主| chenjunt 发表于 2016-6-7 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功
ousj 发表于 2016-6-7 21:33 | 显示全部楼层
这种都是在已有的上改的
我现在想用SAR8不没有LCD不知道怎么去验证它是否可以工作。
morrisk 发表于 2016-6-7 21:34 | 显示全部楼层
有示波器吧
 楼主| chenjunt 发表于 2016-6-7 21:34 | 显示全部楼层
有示波器。外接的P2.3有个led灯。
zyf部长 发表于 2016-6-7 21:34 | 显示全部楼层
没有LCD 也可以加个TX8 模块结果发动到PC上
你说的是可以喝电脑进行通信吗?
我没有用过这样的功能,TX8模块还没有用过
小小猫咪 发表于 2016-6-7 21:35 | 显示全部楼层
每个模块的数据手册上都有如何使用该模块的示例代码
kangzj 发表于 2016-6-7 21:35 | 显示全部楼层
对,楼主按照那个例子使用模块就可以
 楼主| chenjunt 发表于 2016-6-7 21:35 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
