48V转12V电路求助
4282|13
 楼主| n_ever 发表于 2007-11-23 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源变换后,接上负载.<br />L1流经电流是0.8A,L2流经电流也是0.8A,<br />可是,L1会很快发热烧坏,而L2不会,搞不明白了,请高手指点,谢谢
maychang 发表于 2007-11-23 16:14 | 显示全部楼层
估计是平均值相同而有效值不同
 楼主| n_ever 发表于 2007-11-23 16:17 | 显示全部楼层
什么意思啊,这边是直流啊
PickGold 发表于 2007-11-24 02:34 | 显示全部楼层
一起讨论
烧坏了,肯定是瞬间电流过大吧,C6相当于短路,高电压全部给了L1,当然就坏了。
 楼主| n_ever 发表于 2007-11-24 09:20 | 显示全部楼层
哦,C6相当于短路,为什么呢?
流经的电流并不大啊,两个电感都是3A的<br />发热不是跟流过的电流有关吗<br />另外,有一个比较特殊的现象是,我用万用表测,L1前面的节点电压好象总是在跳变,范围很大
tao0821 发表于 2007-11-24 10:36 | 显示全部楼层
huifu
HJK_S-5W宽电压输入隔离稳压单输出5W系列<br />DC/DC变换器模块<br />一.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;概述<br />HJK_S-5W系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一个与输入电源隔离的宽电压输入电源的应用场合而设计的。其特点为:<br />宽电压输入(2:1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;稳压单输出<br />效率高达85%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金属屏蔽封装<br />工作温度(TC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国际标准引脚方式<br />隔离电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V,&gt1000MΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MTBF&nbsp;&gt106h&nbsp;<br /><br />二.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品型号选择表<br />型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率(%)<br />(典型值)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装<br />形式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压(V)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压<br />(V)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流(mA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;额定&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最小**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />HJK1205S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1212S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1215S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1224S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2405S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2412S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2415S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2424S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4805S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4812S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4815S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4824S-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />*输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。<br />**最小负载不要小于10%,否则输出纹波会迅速增大。<br />HJK_D-5W宽电压输入隔离稳压双输出5W系列<br />DC/DC变换器模块<br />一.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;概述<br />HJK_D-5W系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的宽电压输入电源的应用场合而设计的。其特点为:<br />宽电压输入(2:1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正负双输出<br />效率高达85%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金属屏蔽封装<br />工作温度(TC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国际标准引脚方式<br />隔离电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V,&gt1000MΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MTBF&nbsp;&gt106h<br /><br />二.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品型号选择表<br />型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率(%)<br />(典型值)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装<br />形式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压(V)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压<br />(V)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流(mA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;额定&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最小**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />HJK1205D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1212D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1215D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±167&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK1224D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9~18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2405D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2412D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2415D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±167&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK2424D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18~36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4805D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4812D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4815D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±167&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />HJK4824D-5W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36~72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP<br />*输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。<br />**最小负载不要小于10%,否则输出纹波会迅速增大。<br /><br />
fluke56512 发表于 2007-11-25 16:38 | 显示全部楼层
RE
这电路成熟吗?<br /><br />如果L1前总是出现电压跳变的话,<br /><br />把反馈采样环节移到L1之前。<br /><br />L1烧的很诡异
2415 发表于 2007-12-13 15:18 | 显示全部楼层
开关电源的一些问题 你没有注意
万用表测,L1前面的节点电压好象总是在跳变,范围很大<br />&nbsp;<br />说明一点:你这边的峰峰值很高,用示波器看看波形,<br /><br />解决办法:我觉得开关频率可以大一点。其他的原因,要根据实践的结果再修改。<br /><br />你说“流经的电流并不大啊,两个电感都是3A的”<br />“L1流经电流是0.8A,L2流经电流也是0.8A,”<br /><br />这样里面就有问题,你想想是不是?<br />
wuyan_feng 发表于 2007-12-16 11:18 | 显示全部楼层
怀疑楼主给出数据的真实性和电感的质量
<br />依据如下:<br />L1前电压跳变,说明反馈正常<br />楼主说L1&nbsp;L2&nbsp;输出均为0.8A,说明R1&nbsp;R2搭配合理<br />按2楼四楼所说,L1&nbsp;L2输出的电流平均值是一样的,但由于L1的后端接了C6,已经将输出电流的峰峰值减小了很多。所以流过L1&nbsp;L2的电流的RMS值是不一样的。潜在的原因可能是L1的电流峰值让L1饱和了,而L2没有饱和,所以L1&nbsp;烧了,L2没事。但是就是这样,0.8A的输出,峰值到1.6A也没有超出3A电感的运用啊<br /><br />所以怀疑数据和电感质量<br />
 楼主| n_ever 发表于 2008-2-21 10:25 | 显示全部楼层
对于论坛不熟悉,没能及时找到该页,及时回复,抱歉
数据应该没问题,都是我亲自测得的数据,电感质量我就不敢保证了,<br />
computer00 发表于 2008-2-21 10:58 | 显示全部楼层
估计是L1饱和了。结果导致峰值电流很大,从而Irms很大,发
shalixi 发表于 2008-2-21 10:59 | 显示全部楼层
L2不要也可以,把L1、L2的参数说一下
L1、L2的电感量、额定电流、饱和电流是多少?L1饱和了,效率也低,T3也要坏。L2不要也可以。
maychang 发表于 2008-2-21 11:04 | 显示全部楼层
测量方法不对,测得的数据就毫无意义
lhkjg 发表于 2008-2-21 13:07 | 显示全部楼层
建议你把L1和L2换一下看看结果在定
