[其它应用]
禁止开门狗还会复位
492|12
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用79f6431禁止开门狗还会复位会是什么问题?
langgq| | 2016-6-9 14:36 | 只看该作者
OVL 也可以導致IC出現復位,請仔細查閱一下規格書相關介紹
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:38 | 只看该作者
我用if((RSTSTAT &0x80)==0x80)
        LCD_NUM_OFF;
        LCD_NUM(1);
}类似的方法判断是什么复位
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:40 | 只看该作者
rst脚用作io口
wangzsa| | 2016-6-9 14:43 | 只看该作者
正常是啥样的啊
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:45 | 只看该作者
正常上电时是上电复位标志位置1,运行一段时间(有干扰)出现类似复位现象,有时WDOF标志位置1了,有时LVRF()置1了,很多次是PORF置1。
zhuww| | 2016-6-9 14:46 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:49 | 只看该作者
WDOF标志位置1不明白我已经disable WDT function,PORF标志位置1不明白采的信号和我正常看关机采的信号不一样。这是什么复位很纠结啊
zhanglli| | 2016-6-9 14:51 | 只看该作者
这个确实很纠结啊
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:53 | 只看该作者
是啊,还有不论disable  WDT function还是 enable WDT fuction出现跑飞现象,有时能进外部中断,有时又进不了!
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 14:56 | 只看该作者
不明白enable WDT fuction时为什么没复位!
lium| | 2016-6-9 14:58 | 只看该作者
坐等高手吧。。。
wangpe|  楼主 | 2016-6-9 15:00 | 只看该作者
算了,明天再说吧
