编译时总是提示不认识 HAL_BOARD_INIT()这个定义
834|16
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2016-6-9 14:50 | 显示全部楼层
错误指向哪
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 14:52 | 显示全部楼层
错误都是指向两个文件中的  HAL_BOARD_INIT();行。
yszong 发表于 2016-6-9 14:56 | 显示全部楼层
啥时候出现的
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 14:57 | 显示全部楼层
这个问题是我在修改hal_board_cfg.h文件时,不小心出现的,
jiahy 发表于 2016-6-9 14:59 | 显示全部楼层
后来呢
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:00 | 显示全部楼层
后来把文件改回去也还是出现这样的错误
shimx 发表于 2016-6-9 15:03 | 显示全部楼层
都有什么提示信息
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:05 | 显示全部楼层
ZMain.c  文件编译错误:
Error[Pe007]: unrecognized token C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0\Projects\zstack\ZMain\TI2530DB\ZMain.c 85
Error[Pe029]: expected an expression C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0\Projects\zstack\ZMain\TI2530DB\ZMain.c 85
Error while running C/C++ Compiler
hal_assert.c  文件编译错误:
Error[Pe007]: unrecognized token C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0\Components\hal\common\hal_assert.c 125
Error[Pe029]: expected an expression C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0\Components\hal\common\hal_assert.c 125
dengdc 发表于 2016-6-9 15:09 | 显示全部楼层
软件版本是啥
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:11 | 显示全部楼层
编译软件版本是EW8051-EV-751A
lizye 发表于 2016-6-9 15:13 | 显示全部楼层
hal_board_cfg.h文件你找个原版的试试
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:14 | 显示全部楼层
谢谢!我卸载了重新安装一遍就可以了。实在不清楚为什么这样。
liliang9554 发表于 2016-6-9 15:18 | 显示全部楼层
我猜是那个被修改的hal_board_cfg.h文件,你改回去之后有符号错误
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:20 | 显示全部楼层
也许是那样的。不过找了半天都没找到其它符号。把那个cfg文件复制了一份放到了原安装路径的文件夹内,打算重装后对比一下的,结果卸载ztack时没有注意,把全部文件都给删除了。
zhaoxqi 发表于 2016-6-9 15:22 | 显示全部楼层
在ztack里面还没有把led灯点亮(我用的P1.2,P1.3口),在hal_board_cfg.h里面修改后不成功,在main()和 GenericApp_Init()里初始化io也不行呢。
打开zigbee板子,就开始头不舒服,好像这2.4G辐射的事?
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-9 15:24 | 显示全部楼层
还好,结贴了哈
