外部中断触发
681|13
shimx|  楼主 | 2016-6-9 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx|  楼主 | 2016-6-9 15:22 | 只看该作者
哪篇文献说得比较详细?
jiaxw| | 2016-6-9 15:24 | 只看该作者
5402外部中断触发方式是固定的,要求是1-0-0的时序
liliang9554| | 2016-6-9 15:27 | 只看该作者
对啊,所以没有寄存器设置
zhaoxqi| | 2016-6-9 15:31 | 只看该作者
不懂,都没听过。。。
huangchui| | 2016-6-9 15:32 | 只看该作者
你可以联系TI产品信息中心
jlyuan| | 2016-6-9 15:34 | 只看该作者
c5402的中断触发方式是固定的, 要求1-0-0, 请参考下面的FAQ.
http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=72,E=0000000000030963177,K=8814,Sxi=3,Case=obj(6296)
dengdc| | 2016-6-9 15:35 | 只看该作者
你可以设置ST1的INTM位和IMR寄存器来选择外部和内部中断
shimx|  楼主 | 2016-6-9 15:37 | 只看该作者
好的,多谢
lwsn| | 2016-6-14 21:18 | 只看该作者
芯片手册上没有吗
豆腐块| | 2016-6-15 21:31 | 只看该作者
这个建议还是看芯片资料,说的详细还准确
Ryze| | 2016-6-16 21:36 | 只看该作者
好象只有边沿触发
FCCdsp| | 2016-6-21 22:31 | 只看该作者
有芯片资料啊
angerbird| | 2016-6-21 23:08 | 只看该作者
外部中断触发的跟相关的IO口的有关系
