[技术求助] 经典的PCB设计原则
827|14
 楼主| liliang9554 发表于 2016-6-9 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计的原则都有哪些经典的建议啊
都有哪些,要经典的
dengdc 发表于 2016-6-9 15:43 | 显示全部楼层
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。
wuhany 发表于 2016-6-9 15:43 | 显示全部楼层
在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。
jiahy 发表于 2016-6-9 15:46 | 显示全部楼层
最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
shimx 发表于 2016-6-9 15:48 | 显示全部楼层
确定特殊元件的位置呢
spark周 发表于 2016-6-9 15:51 | 显示全部楼层
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
午夜粪车 发表于 2016-6-9 15:52 | 显示全部楼层
易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
huangchui 发表于 2016-6-9 15:54 | 显示全部楼层
某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。
jiajs 发表于 2016-6-9 15:56 | 显示全部楼层
带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
zhenykun 发表于 2016-6-9 15:58 | 显示全部楼层
重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
wyjie 发表于 2016-6-9 16:00 | 显示全部楼层
对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。
dengdc 发表于 2016-6-9 16:04 | 显示全部楼层
若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
wuhany 发表于 2016-6-9 16:06 | 显示全部楼层
还应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。
lizye 发表于 2016-6-9 16:07 | 显示全部楼层
可以去EDA或者PCB版块看的。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-6-9 16:21 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
