把串口关闭以降低功耗
1793|24
 楼主| lizye 发表于 2016-6-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用MSP430G2553的串口接收数据,用完后,想把串口关闭以降低功耗
wuhany 发表于 2016-6-9 17:08 | 显示全部楼层
然后呢?遇到什么问题了
 楼主| lizye 发表于 2016-6-9 17:11 | 显示全部楼层
但是在没找到串口关闭用的寄存器?
jiaxw 发表于 2016-6-9 17:12 | 显示全部楼层
 楼主| lizye 发表于 2016-6-9 17:15 | 显示全部楼层
哦,我知道啦
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:11 | 显示全部楼层
这个是直接的使能/禁止UART的功能的,其时钟源最好采用外接的32.768KHz的频率的。
houjiakai 发表于 2016-6-11 22:41 | 显示全部楼层
这个有关系吗
houjiakai 发表于 2016-6-11 22:43 | 显示全部楼层
使用中断触发吗
Rollo 发表于 2016-6-13 20:30 | 显示全部楼层
UART能禁掉吗
Soraka 发表于 2016-6-13 21:54 | 显示全部楼层
要进入哪一级的低功耗
Brand2 发表于 2016-6-14 19:10 | 显示全部楼层
楼上是说的‘“”UCRXIE和/或UCTXIE使能中断“”这个吗,这个禁掉能降低功耗吗
lefeng 发表于 2016-6-15 20:00 | 显示全部楼层
单控制使能/禁止UART的寄存器就行吗
shenmu2012 发表于 2016-6-15 23:35 | 显示全部楼层
空闲状态下可以关闭串口的。
firstblood 发表于 2016-6-19 12:05 | 显示全部楼层
这个不用的话就直接的禁止UART的功能的即可以的。
comeon201208 发表于 2016-6-19 16:23 | 显示全部楼层
这个不仅要关闭UART的功能的,还需要将IO口线的设置成低功耗状态下的状态的。
lihuami 发表于 2016-6-19 21:03 | 显示全部楼层
uart不是中断的吗
lihuami 发表于 2016-6-19 21:07 | 显示全部楼层
楼主是选择进入什么模式了
自民 发表于 2017-7-21 09:03 | 显示全部楼层
如果是LPM3情况下,要如何处理
tongbu2015 发表于 2017-7-22 17:39 | 显示全部楼层
直接关闭串口的功能也降低不了啥功耗的。
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 17:42 | 显示全部楼层
一般在程序设计中时,UART用完就会立即禁止使能关掉的
