怎样确定频域上4096个点列中哪些代表高频成分应将其置为零
970|7
 楼主| huangchui 发表于 2016-6-9 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我的数据点是2400个,为利用FFT,将数据点补零到4096。
将时域的离散点变换到频域,然后除去频率高于1/(n*delta)的高频成分(目的是平滑,提取低频信号)。
jiahy 发表于 2016-6-9 17:11 | 显示全部楼层
n?delta?
 楼主| huangchui 发表于 2016-6-9 17:13 | 显示全部楼层
n:数据点数(这里是不是应该取4096)
delta:相邻数据点间隔
jiaxw 发表于 2016-6-9 17:15 | 显示全部楼层
有什么问题吗
 楼主| huangchui 发表于 2016-6-9 17:18 | 显示全部楼层
怎样确定频域上4096个点列中,哪些代表高频成分应将其置为零??
 楼主| huangchui 发表于 2016-6-9 17:20 | 显示全部楼层
原本有用的点数为2400个,是不是除去高频成分后进行反傅立叶变换,得到的4096个点取其前2400个就是我所要的点呢??
zhaoxqi 发表于 2016-6-9 17:23 | 显示全部楼层
路过 帮顶
 楼主| huangchui 发表于 2016-6-9 17:24 | 显示全部楼层
估计没人知道,算了,结贴了
