pwm整流控制策略中的电压前馈问题
2726|9
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-9 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做pwm整流的样机,在dsp编程时对控制策略出现了疑问,1、这个系统框图中引入的电压前馈,可以在控制策略中去除吗?如果不能,应该怎么加入dsp的运算当中呢,
2、对于pi的整定,应该遵循一个怎样的原则或者方法?
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-9 17:28 | 显示全部楼层
decouple在这里代表着什么?
zyj9490 发表于 2016-6-9 18:29 | 显示全部楼层
这不是电机磁埸定向控制的转速,力矩控制吗。
zyj9490 发表于 2016-6-9 18:31 | 显示全部楼层
decouple在这里代表着什么?
解耦的意思,要分解成某一时的直流电机模型的,磁埸分量电流和产生电磁转矩的电流分量。
无奈呵呵 发表于 2016-6-12 09:42 | 显示全部楼层
yszh0836 发表于 2016-6-12 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
当想要减少输入的变化对输出的影响时,就可以引入前馈。至于pi整定,需要建模。过程复杂。不过可以手动一个一个的来试验参数。
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-12 16:28 | 显示全部楼层
控制思想都是一样的,这个是pwm整流的控制框图
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-12 16:30 | 显示全部楼层
解耦的意思,要分解成某一时的直流电机模型的,磁埸分量电流和产生电磁转矩的电流分量。 ...
这样!学习了。
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-12 16:50 | 显示全部楼层
当想要减少输入的变化对输出的影响时,就可以引入前馈。至于pi整定,需要建模。过程复杂。不过可以手动一个 ...
您好 ,
我看论文时候,数学建模得到的pi都在应用于仿真。我要搭建实际的电路,程序中pi的给定和建模的pi有关系吗?
实际电路的pi值我不会设定。以前做过一个单相的pwm整流,pi都是慢慢调出来的。
对此非常迷惑。
附上我的程序
 楼主| zhangwenzhi 发表于 2016-6-12 17:02 | 显示全部楼层
这个程序就是id iq两个电流环的代码。这个程序实际上电之后,实际电路直流电压调节性能不好,例如程序给定直流电压50v,当我交流侧线电压达到20v时,直流侧就稳不住了,就会超过50v。每相的电流波形很差,正弦度差。
