[程序源码] 芯片保密方法
2929|13
 楼主| 20120703 发表于 2016-6-10 07:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发好的程序,防止他人**,或者增加**难度成本。以前自己用砂轮手工打磨,太费力耗时间了,有没有简单易行的方法能够把芯片上的字给弄没了,不要激光啥的,要自己手工就可以操作的。
 楼主| 20120703 发表于 2016-6-10 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
另外芯片塑料封装一般材质都是环氧树脂吧,那利用相识相融原理,用相似溶剂涂抹在芯片上不就把字给溶解掉了吗,不知道这个方式有人用过每。
mcuisp 发表于 2016-6-10 09:43 | 显示全部楼层
有专门磨字的公司,不用自己动手。
摸摸 发表于 2016-6-10 10:25 | 显示全部楼层
另外芯片塑料封装一般材质都是环氧树脂吧,那利用相识相融原理,用相似溶剂涂抹在芯片上不就把字给溶解掉了 ...
听说丙酮能溶,但气味不好闻.
既然大家都磨,那说明磨IC基本上是成本最低的方案了,他家老板不笨,肯定也考虑过成本的.
wangke2010 发表于 2016-6-10 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
我的示波器AD上,刷了一层不知道什么溶剂,能擦掉,但是上面的丝印一点都没有了~
liuyu305 发表于 2016-6-10 11:55 | 显示全部楼层
用激光吧 ,应该价格也不贵,还可以打上自己的**
robter 发表于 2016-6-10 16:26 | 显示全部楼层
天朝得做法,这也研究
 楼主| 20120703 发表于 2016-6-10 16:44 | 显示全部楼层
有专门磨字的公司,不用自己动手。
关键是量少,不值得让专门的打磨公司打磨。如果量大,还可以。
oayzw 发表于 2016-6-10 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
不顶毛用
nethopper 发表于 2016-6-10 17:29 | 显示全部楼层
设计中添加加密芯片
受不了了 发表于 2016-6-10 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
都是直接把原程序拷贝给客户的呀,原来这还要保密,涨姿势了
jrcsh 发表于 2016-6-10 21:17 | 显示全部楼层
"开发好的程序"
也就是可编程控制类(这理更比指的是MCU类)  常常用MCU 市场也就哪几种,  看看电源供电, IC脚排列,,,,  查一下 资料库..7788 知道是哪个了
  引用:。。。。。。立创的数据:
     不明白你既然源代码都给了~~~ 还是保密MCU 干毛
changle11sdo5 发表于 2016-9-19 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
没用,只能防小白。我看到过三个模块磨掉印字,通过对比外观+功能,就推测出型号。
NE5532 发表于 2016-9-20 09:43 | 显示全部楼层
涂些环氧树脂上去,粘死了就Ok了。
