[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助:PIC16F1937 DAC输出造成死机
1164|0
 楼主| fanwei326 发表于 2016-6-10 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PIC16F1937的DAC输出RA2外接LM258缓冲输出,只要DACOE=1,将DAC输出到RA2引脚,大约2~3秒就会死机。但是DAC的输出电压是正常的。
DACCON1 = 0x0F;
DACEN        =        1;        //enable DAC
DACPSS0        =        0;
DACPSS1        =        0;        //set VDD as DAC Positive Source
DACNSS        =        0;        //set VSS as DAC Negative Source
DACOE        =        1;        //DAC voltage level is also an output on the DACOUT pin
若DACOE=0,DAC电压不输出到引脚,就不会死机。
请各位同行帮忙分析,不胜感激!
