[ZLG-ARM]
问个LM3S6965睡眠模式问题
2250|2
msliang18|  楼主 | 2010-3-8 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM3S6965开发个低功耗的产品,一开始使用冬眠模式来降低功耗,后来发现冬眠模块存在一些不好解决的BUG。所以想尝试睡眠模式来降低功耗。但却遇到这样的问题:
   正常运行时设备的电流:59.4mA
   睡眠模式下设备的电流:46.2mA
   深度睡眠模式下电流:46.0mA
这跟说明书上的说法完全不搭边。不知为何故。有人知道指点下。
测试条件:
采用LDO稳压,输入3.8V。MCU附近的器件都拆了,保留一些I/O口上的上拉电阻。
linhai1986| | 2010-3-8 21:11 | 只看该作者
会不会是你外围电路耗了电流
juventus9554| | 2010-3-9 18:06 | 只看该作者
说明书是多少?
