AT91SAM9G45开发板热卖!
3267|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-3-8 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ATMEL ARM9内核 AT91SAM9G45芯片
芯片说明 | 硬件资源 | 软件资源 | 购买配置 | 下载资源 | 购买联系 | 技术支持
        SAM9G45开发板是英蓓特公司新推出的一款基于ATMEL公司AT91SAM9G45处理器(ARM926EJ-S内核)的全功能评估板。SAM9G45开发板主频高达400MHz,可支持WinCE和Linux操作系统的开发板调试,带有256MB NandFlash,2MB NorFlash,512KB EEPROM,4MB DataFlash,以及2个64MB的DDR2 SDRAM,并带有丰富的功能扩展:高速USB2.0(480MHz),音频输入,音频输出, 10/100Mbps网络,JTAG调试接口,DBGU串口,Micro SD卡接口,SD/MMC卡接口。
芯片说明
       AT91SAM9G45芯片使用ARM926EJ-S内核,它带有MMU功能,有一个64KB的内部SRAM和一个64KB的内部ROM,并带有两个外部总线接口,总共可支持4块DDR2/LPDDR,SDRAM/LPSDR,静态存储器,CF闪存或带ECC校验的SLC NAND Flash。
        AT91SAM9G45芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9G45使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
        AT91SAM9G45支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。
        AT91SAM9G45的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时将功耗降低至最少。
硬件资源
AT91SAM9G45(32位ARM RISC处理器)400MHz运行频率 64KB片内SRAM 64KB片内ROM 外扩的256MBNandFlash 外扩的2MB NorFlash 外扩的4MB DataFlash 外扩的2个64MB的DDR2 SDRAM 2个功能按钮 1个唤醒按钮 1个复位按钮 60个I/O Pin用户扩展接口 带后备电池的RTC 1个IIS音频输入接口 1个IIS音频输出接口 外接5V供电 DBGU调试串口 1个USB Host接口 1个USB Device接口 2个用户可用LED灯 1个10/100M网口 1个Micro SD卡接口 1个SD/MMC卡接口 10-pin的JTAG调试接口
软件资源
WinCE 6.0操作系统映像,以及从NandFlash启动的FirstBoot和Eboot Linux操作系统源码及映像,版本号为2.6.30,从NandFlash启动的UBoot源码及映像,版本号为1.3.4 Audio音频输出测试例程 NandFlash读写测试例程 NorFlash读写测试例程 DDR2 SDRAM读写测试例程 DataFlash读写测试例程 EEPROM读写测试例程 RTT实时计数器例程 RTC实时时钟例程 TWI两线通信例程 DMA传输数据例程 DBGU串口通信例程 网口测试例程 USB测试例程 Micro SD卡读写例程 SD/MMC卡读写例程
购买配置
JTAG 20PIN转10PIN 转接线1根 UART DB9转DIP 转接线1根 MINI USB线1根 交叉串口线1根 交叉网线1根 光盘1张 评估板1块
联系电话:010-51663026 82627105 82626439
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
邮编: 100086
电话:010-82626934,82627105
传真:010-51664726
联系人: 李先生( RICHIE LEE)
Http://www.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2901
