[STM8] stm208cb 下载提示莫名的错误 太奇怪
3082|8
 楼主| chineser 发表于 2010-3-8 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
baidudz 发表于 2010-3-8 11:43 | 显示全部楼层
没碰到过,提示应该是让你重新更改设置,香主出来解释下
 楼主| chineser 发表于 2010-3-8 12:01 | 显示全部楼层
关键同样的设置 我的开发板可以
 楼主| chineser 发表于 2010-3-8 13:37 | 显示全部楼层
香主呢
香水城 发表于 2010-3-8 13:46 | 显示全部楼层
我不会玩这个。
看提示是说"需要改变UBC的设置",你按照这个提示检查一下。
 楼主| chineser 发表于 2010-3-8 14:53 | 显示全部楼层
别的芯片 比如开发板上的 可以下载 但是芯片是207的  现在我用新的208的 cb  一样的配置 就出这个问题
  改了cpu选择 也不行
UBC===user 用户bootloder 程序 code
grant_jx 发表于 2010-3-8 18:05 | 显示全部楼层
用编程器读出Option bytes,看看是不是UBC有被写了“1”的,全部改为零,再写回去就好了。
以前有批208RB也有这个问题,可以编程,不能调试,现在看了发现是UBC不是默认的全部是零,知道怎么该不影响使用啦。
xsgy123 发表于 2010-3-8 21:11 | 显示全部楼层
先改下UBC的设置,看行不行
