求解:可控硅BT131的应用
10575|3
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-8 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用可控硅BT131 ,电路如图:
在测试中发现:
   当BT131的G脚 (即可控硅的中间脚)处于悬空状态时.其"高压用电器"是没有电压的.即截止状态.
  当BT131的G脚,接到MCU的I/O上时.发现,"高压用电器"一直处于通路状态.
  我试图使I/O处于输入模式,并为低电平.但是不能判断BT131的通路状态.也使I/O处于输出模式,并为低电平.也无法关断BT131通路状态.
  求解:可控硅的应用要领.谢谢
沈洁 发表于 2010-3-8 14:05 | 显示全部楼层
用个moc3083隔离一下吧这样直接驱动是不允许的,即使能用,也是极度不可靠的
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-8 14:31 | 显示全部楼层
2# 沈洁
请问 可控硅 是否是 高电平触发.低电平关闭.
原野之狼 发表于 2010-3-8 20:42 | 显示全部楼层
看一下 双向可控硅的 四象限工作原理
